Znaczenie ET Felgi
Witam
Szukam kół na lato wzór S-Line gwiazda 9 ramion do mojej B7.
Czy ET43 będzie dobre?
Waham się między 17 a 18 cali
17 cali o parametrach
wymiary 7,5Jx17H2 5x112 ET43 piasta 57,1
Opony CONTINENTAL -235/45R17
18 cali o parametrach
- ODSADZENIE ET43 -
- SZEROKOŚĆ FELGI 8J
- OTWÓR CENTRUJĄCY 57,1mm
- NUMER AUDI OEM 4D0 601 025 AH
PARAMETRY OPON:
MICHELIN PILOT SPORT 3 245/40ZR18 97Y
Witam
Czy do B7 będą pasować koła o ET43?
Będą bo takie parametry felgi i opony zaleca fabryka.
A te 18 cali ET 43 opona 245/40
wejdzie?
Witaj,
Kolego odpowiednia opona do B7 to 235/40/18
Pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 532,4 tys.
1. 8.5 ET 29
2. 8.5 ET 43
Które z wymienionych lepiej podejdzie pod A4 B8 na zawiasie sline i oponach 255/40 ?
Koledzy szukam już od pewnego czasu info na temat felg przeliczyłem także na kalkulatorze i nie mam 100% pewności
według nie felgi
19" 8.5J z et 30 przód
19" 9.5J z et 45 tył
powinny pasować nie powinny ani wystawać ani obcierać ale tej 100% pewności nie mam :(
Czy te felgi przypasują do audi a4 b5 sedan?
według nie felgi
Lepiej odpuść sobie te wszystkie kalkulatory......
Nic z tego co podałeś nie będzie pasowało i 100% pewności mam :)
według nie felgi
Mierzyłem ostatnio do siebie 19" 4x 9.5j et40, bez opon póki co.
Przód felga 2mm od zwrotnicy, po założeniu opony 215/35 na 99% będzie potrzeba dołożenia dystansu ok 5mm aby nie tarło. Od zewnętrznej strony felga wystaje nieco poza błotnik, po skręceniu gwintem niżej pewnie się schowa. Felga z tyłu jest delikatnie schowana - jakieś 3-5mm od błotnika.
Nie co wystaje ? Już teraz wystaje Ci około 1,5 cm a do jak założysz dystans 0,5 cm to będzie 2 cm. Jeżeli będzie za nisko to będzie problem z obcieraniem. No chyba, że chcesz mieć "beton", ale to i tak będzie wystawało w tym przypadku.
Napisałeś, że z przodu nieco po za błotnik wystaje, a z tyłu schowana 3-5 mm od błotnika.Coś źle spojrzałeś. Tył ma większy zapas o około 4-5 mm, więc nie byłoby takiej rozbieżności.
W Twoim przypadku z przodu wystaje około 1,5 cm, a z tyłu około 1 cm. Weź poziomicę i sprawdź dokładnie, ale sprawdzaj na założonych oponach i opuszczonym aucie.
U mnie w B5 mam 7,5" ET 30 przód i jest na styk oraz 7,5" ET 26 tył i też jest na styk.
Edytowane przez tomasz102
Witam. Mam możliwość kupna alufelg o parametrach: 18" szerokość 8.5cala i et34. Będą wystawać poza błotniki?
Ktoś się orientuje?
Edytowane przez Matejus_93
Witam czy takie wymiary felg podejdą do A3 8P ?
7,5 J x 17 H2 et 56
Ktoś się orientuje?
Nie będą.
7,5 J x 17 H2 et 56
Podejdą.
według nie felgi
Tomasz dziwne to co piszesz....
Czesiu te felgi jak najbardziej przypasują ci do B5 :wink:
W takim razie kup i zrób zdjęcie z przyłożoną poziomicą. Na moje oko będzie 1cm wystawało :)
black4 zakładaj 18 ja miałem do porównania 17 i 18 w tym wzorze to 18 robi robotę wyglądem 17 bez szału gumy na oponie jak w traktorze moje zdanie tylko :) a Ty się już na coś zdecydowałeś?
Panowie może ktoś u siebie zmierzyć ile centymetrów jest między felgą a błotnikiem przy et35,8j(chodzi o przód)
To że będzie pasować to wiem :wink:
Pany wejdzie fela 17" 7,5J et 56 do B6 bez dystansów ?
Było wiele razy. Poszukaj czegoś z niższym et, bo to felunek z A3 i bez sens wkładać tak duże dystanse żeby to miało ręce i nogi.
Ale ja się pytam czy wejdą bez problemu czy trzeba dystanse zakładać co najmniej 23 mm?
Hej,
Mam w swojej b6 założone opony 235/45/17 na felach 7,5J ET45. Chciałbym kupić felgi 16" na zimówki 215/55. I tu pojawiają się problemy. Wg kalkulatora http://www.rimsntires.com/specspro.jspET35 powinno dać podobny efekt wizualny, natomiast na allegro najwięcej jest felg o ET42.
Jakie ET było w oryginale ?
Jakiego ET szukać ?
Jaka szerokość będzie lepsza 7J czy 7,5J ?
Witaj,
Kolego najlepiej jak znajdziesz felgi 7 lub 7,5 x 16" z możliwie niskim ET (między 28 a 35)
Wtedy koła będą ładnie odsadzone do błotnika. Np. coś takiego:
http://allegro.pl/alufelgi-audi-a3-a4-b6-b7-a6-c5-7jx16-5x112-et35-i5982434356.html
Przy ET 43 czy 45 będą siedzieć głęboko w nadkolu,
Pozdrawiam!
Witam!
Panowie, czy tekie fele http://olx.pl/oferta/felgi-audi-5-x-112-r-18-et-54-opony-pirelli-p-zero-CID5-IDcAK3w.html podejdą do mojego A4 B6? Jeśli tak, to czy przy takim ET nie będą zbyt głębo osadzone w feldze? Co polecacie?
Witam!
Poleciłbym nie brać felg z audi A3. Bo to jest nieprawidłowe ET dla tego samochodu. Szukaj czegoś w okolicach ET 30-35 przy 7,5 J
