Znaczenie ET Felgi
Witam. Chcę kupić drugie koła na zimę do swojej B7.
Teraz mam ori s line 17.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie et dobrać do felgi 7,5 cała i opony 225 gdyż takie mam na zimę także.
Nigdzie na feldze nie mogę doszukać się tego.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 538,3 tys.
Chyba odpowiedz znalazłem wyżej. ...ale wole dopytać :)
Felga 18"  szerokość 8j , et 20, zawias 1bv ... wejdzie? Aha. Opona 215/35 :)
Edytowane przez tazzi
Przód wyjdzie Kołonaukowe 10 mm tył kolo 5mm,bedzie lipa
Czyli tak jak myślałem była by zgroza :D a więc szukAmy czegoś z "normalnym" et a ew. Dodamy dystans :)
Dziękować! :hi:
Witam mam możliwość założenia do mojej a4 b5 1996r felg z et 55 15 cali czy można je zakładać czy nie bardzo? Oczywiście stalówki wzięte chyba z passata jak się nie mylę :)
Mam inne stalówki ale tam et przy 15 calach wynosi 45
No więc. Miałem s-liny 7,5x17 ET43 205/50/17 nawet jakoś to wyglądało. Musiałem zmienić na 16", Bardzo mi się podobały te z B8 więc kupiłem. Opony standard 205/55/16
ale felgi 7x16 ET 46. Z przodu jeszcze ujdzie ale tył się schował :( Jakieś dystanse pomogą? Nigdy nie stosowałem i się na tym nie znam. Dać tylko na tył czy 4 takie same? Jaka szerokość?
A powiedz mi kolego bo mam na oku ori felgi audi 17"  8J ET 26
Do tego chcę kupić oponki 225/45
Czy będzie w sam raz z tym ET czy wyjdzie?
Et26 tez Ci wyjdzie poza obrys auta. Opony w dobrym rozmiarze ale nie to et.
Sory za ot ucho.77 :P
Dzieki.
Obecnie na lato mam 18" 8J ET43, a na zime 17" 7,5J ET 28. Te na zime fajnie wygladaja bo sa bardziej wysuniete niz te na lato. Wedlug kaltulatora Et 9 mm sa wysuniete zimowe w stosunku do letnich. Ale jeszcze troszke mm brakuje do nadkola. Dlatego sie zastanawiam z jakim ET kupic felge 8J.
8j od et29/30 wgore, zeby ladnie siedzialo ;)
Dzieki :-)
Mam takie same parametry 18" 8J ET43 z przodu mam dystans 13mm, a tył 17mm i jest ok jak dla mnie. :hi:
Dzięki kolego :hi:
Więc za rok na lato założę takie same dystanse na moje felgi 18".
A dzisiaj jadę kupić nowe felgi na zimę 17cali 8J  ET30 więc będzie jak u Ciebie z przodu, a z tyłu będzie brakować 4mm więc nie jest źle :)
Witam. Czy felga 18" szerokosc 9j et 33 wejdzie bez problemu. Zawias -30 w przyszlosci gwint. Pzdr
Wysłane z galaxy s7
Wysłane z galaxy s7
Wejdzie
Nie bedzie nic obcierac? Czasem jezdze z kompletem.
Wysłane z galaxy s7
Wysłane z galaxy s7
Przy -30mm nie będzie trzeć, te felgi będą lekko wystawały poza obrys bo to za małe obniżenie bo takich parametrów, a jak założysz gwint to już kwestia opony.....
A zeby rowno byly to szukac z wyższym et np 35 czy 8j. Czy jedno i drugie?
Wysłane z galaxy s7
Dzieki za szybka odpowiedź [emoji6]
Wysłane z galaxy s7
Ciezko bedzie Ci znalezc felgi z idealnym et. Zazwyczaj dystans jest najlepszym rozwiazaniem. Ja na Twoim miejscu bym wzial 9j ale z et np 40 i po zalozeniu pomierzyl odleglosci. Wtedy dopiero kupil dystanse.
Wlasnie przed chwila zamowilem 8j et35 18"
Wysłane z galaxy s7
