Znaczenie ET Felgi
42 minuty temu, black4 napisał:
Witaj,
Kolego m.kott temat omawiany kilkaset razy na forum.
Wystarczy poszukać.
Przy 8 cali szerokości przy 1BV mam ET30.
Jest to rozmiar homologowany w TUV.
Także 8 cali z et 40 wskoczy na luzie, jeszcze dystans podejdzie ;D
bardzo będą schowane przy ET40?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 517,4 tys.
Rzecz względna ...
bardzo nie ale będą...
  • 5 tygodni później...
Witam.
Panowie czy felga od B8- 18" 8.5" ET37 podejdzie do B6? Zawieszenie 1BE.
I jakie najlepiej opony do tego założyć w razie co?
Dzięki.
Podejdzie bez problemu. Opona 225/40.
Fajnie. Dzięki za szybką odpowiedz.
Cześć, felgi stalowe 16 6J x 16 ET50 z oponami 205/55 r16 będą pasowały do a4 b7 2.0tfsi?
Nie.
Za duże ET?
W 2.0tfi jest 312mm jesli sie nie myle. Wiec raz, ze et za duze, a dwa za waskie.  Ogolnie stalowki nie wchodza pod 312mm cos mi sie kojarzy.
*320mm
Dzieki za poprawke :good: Wiec na 100% stalowka nie podejdzie.
Pod 312mm podejdzie. Mam stalówki na zimę i jest OK. Nie jestem tylko w stanie powiedzieć teraz jakie maja ET.
Witam mam takie pytanko czy do A4 b5 polift będą pasować felgi stalowe z tourana(55mm otwór) lub z a6 c4 96r?
Nikt nic?
Edytowane przez kichy
Moze @Kowi87 pomoze.
otwór centrujący ma mieć 57,1mm inaczej nie weidzie, wiec te 55 musisz rozwiercić, a parametry felg mają sie miescić w zakresie ET 30-48 przy szerokości 6J. C4 ma identyczne parametry jak A4, touran też ma otwór 57,1mm
W dniu 7.10.2018 o 18:53, kichy napisał:
Właśnie sprzedawca mi napisal z tego tourana że otwór 55mm dlatego się dopytuje chyba że źle zmierzył ale jak pasują niby to ok
Rozumiem że te nie podejda?
Witam mam pytanko czy do a4 b7 avant  ET 48  8.0Jx17h2 felgi 17 czy bez problemu podejdą i nie będą opcierać przy skręcie na przodzie? do jakiego ET podejdą 17 do tego modelu.Z góry dzieki za odp.
Wejda bez problemu. Przy 8j okolo et29 max jesli dobrze pamietam.
Kupując stalówki 6,5j x 16h2 et50, zakupić dystanse 10 przód, 15 tył czy takie same (10 lub 15 - nie wiem ile będzie idealnie) ?
Opony 195/45, 205/55 czy 205/60?
Całość jako koło zimowe  :)
Edytowane przez saub3r
