Znaczenie ET Felgi
Witam, felga:
Średnica 19''
Szerokość felgi 8,5
Odsadzenie(ET) 42
jak to będzie w a4b6 avant  z zawieszeniem s-line ? Nie będzie wystawać za nadkole, obrys ? Opona o jakich parametrach do takich felg żeby nic nie tarło ?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 536,6 tys.
5 godzin temu, r7adek napisał(a):
Witam, felga:
Średnica 19''
Szerokość felgi 8,5
Odsadzenie(ET) 42
Nie będzie wystawać. Opona 235/35
Witam.
Felga 18, 8J, ET30, zawieszenie 1BV czy podejdzie do A4 B7 avant żeby nie ocierało i za mocno nie wystawało?
Zaciski z przodu fabryczne 320mm.
Również jakie oponki do tego żeby w miarę fajnie wyglądało?
Edytowane przez gordo
5 godzin temu, gordo napisał(a):
Witam.
235/40-18 bedzie ok
10 godzin temu, Dev napisał(a):
235/40-18 bedzie ok
ET30 nie będzie wystawać z przodu poza obrys bo ludzie różnie piszą?
Możesz zakładać nic nie będzie wystawać.
A 18" 8,5J ET35 do tego opona 225/40?
Też będzie ok. Przy tym ET miałem 9 cali i było na styk.
Będzie to jakoś wyglądać czy jednak wziąć opony jak wyżej 235/40?
Nie ukrywam, że zależy mi też żeby to jakoś ładnie wyglądało z 18 cali.
Na pewno bedzie wyglądać poprawnie ale najlepiej byłoby spasować niżej ale to na gwincie a to już inna sprawa.  :guma:
Witam. Chcę zmienić felgi na zimówkach; opony mam 205/55R16, obecna felga ma 7 cali i et42, ta  którą chce kupić ma też 7 cali ale et już 35. Wiem , że wejść to wejdzie, schowa się pod błotnik z chyba dosyć dużym zapasem, ale zastanawiam się czy nie zacznie juz chlapać błotem czy śniegiem np po drzwiach, są z tym jakieś problemy czy to jeszcze nie przy takim et? Tak od strony praktycznej jak to wygląda. Zbyt długo już te felgi wybieram i się nad tym zastanawiam a chcę mieć to z głowy. Tutaj każdy pyta czy się pomieści a czy nie będzie problemu z błotem śniegiem itp jakoś chyba nie ma nic na ten temat. Z góry dzięki za pomoc. Zawieszenie seryjne.
Jak się schowa z dużym zapasem to jakim cudem ma chlapać błotem po drzwiach ?
Rozwiń tą swoją myśl bo nie rozumiem takiego toku myślenia.
PS. Szerokie chlapacze możliwe, że rozwiążą Twój problem.Choć nie w 100 procentach.
Twoja zamiana to tylko 1 cm różnicy w stosunku do ori.To i tak będzie schowane w nadkolu.
A chlapania nawet przy ET49 się nie ustrzeżesz.
Edytowane przez Fido
  • 4 miesiące temu...
Witam, jestem na etapie zakupu opon 235/40 R18 i planuje kupić felgi (głównie myślę nad JR)  rozmiar 18" na lato do mojego samochodu lecz nie mam pojęcia jakie dobrać ET, Szerokość, Otwór Centralny. Tak aby nie obcierały nadkola i żeby w miare dobrze wyglądało?
Z góry dziękuję za pomoc
aktualne posiadam takie r17
Szerokość 8-8.5 cała. ET najlepiej 35. Otwór centralny 57.1. Może być większy, dasz wtedy pierścienie centrujące.
Pozwolę zapytać również w tutaj, ponieważ w temacie o kołach cisza.
Czy dla B7 felgi o parametrach 18x7J ET38 nie będą "za wąskie"? Planuję opony 225/40.
Otwór centrujący to 66,6 - zastosuję pierścienie.
Moja zawiecha to 1BE z talerzykami z przodu.
Zrobi się lekki balon. Lepiej by było 7.5-8 cali
Niestety, tak właśnie sądziłem...
Dzięki za odpowiedź ?
Edytowane przez rosati
  • 4 tygodnie później...
Aktualnie mam opony 225/50/17, felga 7j ET42, chce dokupić drugi komplet felg 7,5j ET36 4K0601025. Czy opona nie będzie wystawała poza błotnik? Może ktoś posiada takie felgi na B8 i posiada zdjęcia jak to wygląda?
B6 na zawiasie 1BV, zaciski 320, niedługo talerzyki na przód. Felga 18/8j/et30 + opony 225/40, nie będzie obcierać z przodu? Szukać et35? Pozdrawiam.
