Znaczenie ET Felgi
witam
Chce kupić alufelgi 16" do B5 2.5 TDI o szerokości 7" i ET 35 lub ET 40
Chce na to zalozyc Dunlopa 205/55/16 Myśle że to bedzie ok tylko zastanawiam sie nad ET które bedzie lepsze?
ET35 :wink4: Felga będzie bardziej na zewnątrz i lepiej będzie to wyglądało.
u mnie ET35 i róznica spora w stosunku do ET45 - ET35 znacznie lepiej wygląda (chociaz felga mała)
http://www.otofotki.pl/img7/pokaz.php?id=st506_Zdjecie0009.jpg
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 533,3 tys.
mam możliwość zakupić felgi 17x7,5 5x112 ET:45 CB: 57,1 do mojego autka. pytanie czy będą ok i jakie opony kupić żeby było dobrze? z góry dzięki!
Wymiary są dokładnie zgodne z wymiarami oryginalnych felg Audi, więc będzie pasować bez problemu. Optymalna opona na felgę jak podałeś to 225/45R17
Panowie, a czy w quattro przy parametrach jak wyzej tez bedzie ok? Mam teraz 205/16 i z tylu malo miejsca tam zostaje od zawieszenia....
Moze to tylko wrazenie wizulane.... Jak sadzicie? bedzie ok?
Wiem że na forum są auta w Q które mają założone 225/45/17 , a może nawet troche wiecej :)
nie wiem na ile tylne zawieszenie w Q różni sie od ośki ale moge ci powiedzieć ze w ośce z tyłu 235/45/17 przy feldze 8,5" ET24 mieści sie z luzem :good:
a czy jak felga 17x7,5 i opona 225/45/17 i ET 45 to nie będzie za bardzo schowana? jakie ET proponujecie żeby nie obcierało i wyglądało spoko?
ET35 :wink4:
JAk kazdy pyta ja tez.
ET - 35, J - 17 x 7,5 bedzie pasowac do B5 sedan
Będzie :wink4:
Prosiłbym bardzo o pomoc.
Mam A4 B5 99 quattro i chce kupić fele R17 235/45 ET 43. Czy moglibyście mi powiedzieć czy nie będą ocierać i czy nie będą zbyt schowane ? Kolo w wulkanizacji do mnie że 235 może ocierać i że lepiej 225. Tylko że ja już znalazłem ładny komplet s-line i na nich są oponki 235. Bardzo proszę o pomoc :)
Każdy pyta i robi błąd, bo najpierw powinien poszukać... :cool1:
Spokojnie możesz kupować z oponami 235. Nie powinno nic obcierać :good:
A czy nie będą trochę za bardzo schowane ? :mysli:
Obecnie jeżdżę na 15 i chciałbym poprawić wizualnie moją A4 dlatego chciałbym uzyskać możliwie najlepszy efekt. Dlatego zastanawiam się czy lepsza będzie felga z ET 43 czy 35 :mysli:
Wiadomo, że ET35 będzie wyglądało wizualnie ładniej..., przy ET 43 włozysz 10 mm dystans i też bedzie :good:
Dystanse to chyba nie jest duży wydatek ?
Dystanse są w różnych cenach, popatrz na allegro. Na samych dystansach jednak sie nie konczy...,potrzebne będą dłuższe śruby, dłuższe zabezpieczające.
Witam. Mechanik mówi że po założeniu felg 17'' 7,5J et 45 opona 225/50/17'' będzie ocierać. Dodam że orginalnie miałem 16'' 7J ET 42 opone 205/50/16''. Nie było mnie przy zakładaniu wiec wątpie, że to prawda tym bardziej że WiesiekM ma takie same założne w tym samym modelu i jest ok,hmm. Może problem jest w tym, że te same felgi co kupiłem chciał mi sprzedać 2-razy drożej,co o tym myślićie. :mysli:
Używaj znaków interpunkcyjnych, bo to co napisałes jednym ciągiem to się nie dało czytać... ten post poprawiłem/slaweq
Ku pewności - ET 40 + dystans 5 mm = ET 35 ??? :naughty:
Jakie ET (jaki dystans do ET 40) dać w B5 Avant aby koło było równo z błotnikiem (na tył chyba więcej można, tzn. mniejsze ET ???)
Felga 17x7,5, opona 225/45/17.
Mechanik mówi że po założeniu felg 17'' 7,5J et 45 opona 225/50/17'' będzie ocierać... tym bardziej że WiesiekM ma takie same założne w tym samym modelu i jest ok,hmm.
Mam oponę 225/45/17. Profil masz troszkę wyższy, ale czy aż o tyle, by ocierało :mysli:
No właśnie ? Powiedział że niby między 225 a 235 jest taka różnica że może ocierać. Możliwe że dlatego że to quattro i ma trochę inna zawieche. Nie mam możliwości sprawdzenia tego bo felgi zamawiam z poza mojego województwa. No nic przyjdą, ząłoży się i zobaczymy :decayed:
Ponoć przy maksymalnym skręcie nie da się ruszyć,wieczorem sprawdze to osobiście :angry:
Przed godzinką założyłem do swojej Quatrówki 235/45 R17 ET43 i nic nie obciera :notworthy:
Dobrze że zdecydowałem się na ET4 3 bo wydaje mi się że przy 35 mogłoby ocierać o nadkola.
