Znaczenie ET Felgi
edmondo wielkie dzieki :decayed: to jak cos zakupuje te fele MAM RS2 i zaloze i jak by lipa wygladały to wtedy dystanse kupie :)
http://moto.allegro.pl/item631628383_felgi_mamrs2_audi_vw_mercedes_seat_nowosc_5x112.html a jak moge sprawdzic jakie te fele maja otwór centrujacy czy taki jak ma byc dla Audi 57.1 :mysli:
Coś słabo szukałeś. Są i 5mm.
LINK
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 539,5 tys.
Koleś w aukcji pisze, że śruby i pierścienie są w komplecie, więc po zalicytowaniu podasz mu dane samochodu i powinien Ci właściwe dobrać.
Rozstaw śrub to 5x112 i otwór centrujący 57,1 - tak dla wszystkiego.
Powiedź mu, że będziesz zakładał dystanse 10mm (koniecznie, bo ET45 naprawdę kiepsko się prezentuje), to może od razu wrzuci Ci dłuższe śruby (jeśli zajdzie taka potrzeba).
Ja bym wybral ET30. Nic nie bedzie trzec przy 8" feldze, a wyglad super.
Z dystansow 5mm bym zrezygnowal.
Ew. ET45 + dystans 15mm z pierscieniem centrujacym.
flayer a powiedz mi czy przy et 30 nie bedzie mi opona za bardzo wystawac (jesli tak to ile) czy lepiej zrobic et35 ???
ktos z forum ma et30 ?????
Wreszcie ktoś Ci dobrze doradził :good: Też bym tak zrobił :wink4: Nie wiem czemu ludzie się boją ET mniejszego niż 35. Wiem że na forum jest tabu że felga z ET poniżej 35 będzie wystawała ale przecież to nieprawda a potwierdza to matematyka :cool1:
Koledzy a felga 17", szerokość 7,5", ET 45 i opony 235/45(lub 225/45) będą pasowały do B6 Avanta ? czy trzeba jakieś dystanse zakładać?
Będzie pasowało, ale nie będzie za ładnie wyglądało - ET45 = koła schowane w nadkolach.
Najlepiej dać dystanse 10mm (może nawet więcej) i wtedy będzie wyglądało jak należy.
To jakie dystanse poleciłbyś? Jakiej firmy i jaki rozmiar?
Może uda mi się kupić ten wzór felg który sobie upatrzyłem z ET 56 wtedy byłoby po sprawie.
Jakiej firmy dystanse - nie wiem, nie używałem, więc z doświadczenia polecić nie mogę, ale na allegro coś napewno znajdziesz. Głównie jedna firma jest mocno widoczna (nie pamiętam nazwy).
Co do wielkości dystansu, to mylisz trochę.
Kupując felgę ET45 -> felga schowana z nadkolu (Kupując ET56 będzie ocierało o wewnętrzną stronę - musiałbyś dać conajmniej 11mm żeby jeździło w B6, a najlepiej 21-22mm, żeby dobrze wyglądało).
Dajesz dystans 10mm i "robi" się ET35 -> felga prawie równo w błotnikiem.
Możesz też dać dystanse 12mm przód i 15mm na tył = ET 33 przód i ET 30 tył.
To też podobno podchodzi do B6 bez żadnych skutków ujemnych.
H&R 10mm :wink4:
hmmmm, kupilem wczoraj felgi 17x7,5 et 42. Jaki rozmiar opon bylby najodpowiedniejszy aby ladnie wygladaly na b6 avant? I czy kola nie beda za bardzo schowane w nadkolu? Chcialbym aby w miare wygladaly.
Czyli do B6 będą pasowały takie felgi z takimi oponami?
http://www.allegro.pl/item629450590_felgi_audi_17_a4_a6_s_line_dunlop_9090.html
Bo na razie założyłbym je bez dystansów, czy nie będzie nic obcierało?
I jak myślicie, czy opony 235 na feldze 7,5 będą robiły tą ochoronę z boku na felgi? Chodzi mi o zabezpieczenie przed obcieraniem o krawężniki itp.
Te felgi były seryjnie montowane na A4 B6, więc nic nie ma prawa obcierać. Taka konfiguracja powinna całkiem dobrze chronić felgę przed krawężnikami.
czy wejda do b5 z 99 r. felgi o takich parametrach
felgi 17'' na przod 8,5'' et 13 i na tyl 10'' et 20 ??
ewentualnie czy duzo beda wystawac dodam ze zawieszenie gwintowane
pozdrawoam
Będą bardzo dużo wystawać...
pozdrawoam
Parametry bardziej pod BMW niż pod Audi. Nie upchniesz tego zeby nie wystawało :confused4:
hej czy do B6 z obnizonym zawiasem wejdzie 18x8,5 ET30 235x40 i nie bedzie trzec?
Na hopkach będzie Ci przycierało.
jaka jest średnice na piaste w audi a4 b6 47.1 czy 57.1 ???/ pytam bo potrzebuje dokupic dystanse 10mm , jesli ktos moze pomoc to piszcie oraz doradzic jakie dystanse sa najlepesze (jaka firma itp) pozzdrówki
