Znaczenie ET Felgi
Nie będzie. Mam taki zestaw.
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Opona bardzo dobra kilka chłopaków na Śląskich na nich jeździ i je chwalą,sam je zamawiam
A co do felg dobra firma ? Sa po renowacji lakierniczej
Felga 8J z ET 48 podejdzie bez problemu do B6 ?
Podejdzie. Chociaż zależy to jeszcze troche jaka chcesz tam gume dać. Miałem ogòlnie takie felgi, identyczne. Tak w ogòle to masz fotke 7 postów wyżej z niebieską b6, możesz od razu zobaczyć jak to wygladało.
Mam pytanie chcem kupić felgi 16x6,5/et 38 i opony 205/55/16 jak to bedzie wyglądało...jak myślycie????
Pany bo jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem 8Jx19 ET 27 wlezie :mysli: tył powinno być chyba ok gorzej przód...
Edytowane przez Tomi_81
Standardowo, jakoś źle wyglądać nie będzie.
Przód jakieś 5 mm będzie wystawał (no chyba, że chcesz rolować nadkola, robić glebe itp. itd.)
Jesteś tego pewny,czy zgadzasz?
Tomi spokojnie wejdzie :wink: Skoro 8,5j et39 wwchodzi :naughty: miszka w B6 na takim czymś jeździ
W pierwszym poście jest kalkulator,sam sprawdź :P
Według kalkulatora
Tomi et29
Ebany sajsung i jego podpowiedzi :facepalm:
Edytowane przez ucho.77
Tomi et29
Co z tym ET 29 ??
Sline fela ma 8,5j et29, a ja ci wpisałem wyżej 39et :facepalm:
Witam mam upatrzone felgi i mam pytanie .
Felgi 5x112 8,5Jx18 VW SKODA Audi a4 a6 a8 BROCK (5995530264) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
bedzie to pasować p&p czy bede potrzebował jakieś pierścienie czy coś ?
Jaka szukać opone o jakich parametrach ?
Do białego sedana b6 :)
Wielkie dzieki za pomoc bo zielony w temacie
Tylko pierścienie z 66,6mm na 57,1mm. Swoją droga będą dobrze leżeć przy tych parametrach.
Będzie pasować,tylko pierścienie musisz kupić bo otwór centrujacy jest większy (powinien być 57,1) . Co do opon to sam musisz zdecydować 225/40 czy 235/40
Ja jeżdżę na 225 :wink:
No jeżeli nie będzie rolowanych błotników, gleby itp to będzie wystawało i dowód może zostać zabrany.
Podejdzie i będzie ładnie spasowane. Odnośnie jakości nie wypowiem się.
Tomasz bez urazy ale nie pie*dol.
8,5j et43 mówisz o ładnym spasowaniu? 8,5j et35 będzie wystawało? A miałeś Ty u siebie założone takie parametry kiedykolwiek?
8,5j et30 leży na równo z błotnikami z przodu, tył tak samo z dystansem 5mm na -30mm więc żadnej glebie. Przy et43 koło będzie schowane jak w matizie.
Afroo +1
Tomek patrz post #2938 i jak nie wiesz to się nie udzielaj
