bebe_19 Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Beda pasowac te felgi do A4? oznaczenie: 17" 8J x 17H2
Ambro Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Mam pytanie czy będą pasować takie felgi do mojej B5 zawias 1BE? Tarcze 312 Są na nich opony 205/55R16 * 5 otworów, * rozstaw śrub 5x112, * rozmiar 6Jx16H2, * et40 Tak Beda pasowac te felgi do A4? oznaczenie: 17" 8J x 17H2 Jakie ET ?
Ryba7p9 Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Chciałbym załozyc do swojej audiczki felgi 18 cali ale nie weim jakie osadzenie ET wybrać oraz jaka szerokosc felg i opon bedzie odpowiednia , przy czym chciałbym aby felgi były równo z nadkolem po zalozeniu felg chciałbym uzyskać efekt taki jak German style
Ambro Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Normalnie na Twoim miescu brałbym 18x8J ET 35 i opony 225-235/40 ale jeśli chcesz uzyskać typowy german style to musisz popytać ludzi którzy na czymś takim śmigają. Trzeba podziałać z zawieszeniem i myśleć nawet o szerokości 10J Do tego oczywiście jakieś wąskie, mocno naciągnięte opony
A-rek Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Mam pytanie czy będą pasować takie felgi do mojej B5 zawias 1BE? Tarcze 312 Są na nich opony 205/55R16 * 5 otworów, * rozstaw śrub 5x112, * rozmiar 6Jx16H2, * et40 a 16" wogole wejda na tarcze 312 mm Chciałbym załozyc do swojej audiczki felgi 18 cali ale nie weim jakie osadzenie ET wybrać oraz jaka szerokosc felg i opon bedzie odpowiednia , przy czym chciałbym aby felgi były równo z nadkolem po zalozeniu felg chciałbym uzyskać efekt taki jak German style 8x18" ET 30 z opona 205/40 + gwint oczywiscie 9x18" ET 40 z opona 215/40 + gwint oczywiscie 10x18" - felga napewno bedzie wystawac poza obrys samochodu
Ambro Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 a 16" wogole wejda na tarcze 312 mm Tak
waldek22 Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Witam! Przeczytałem cały wątek (65 stron) i nadal mam wątpliwości! Kupiłem felgi 18 calowe ET35 8J i mam takie pytanie: Czy opony 245/40R18 będą pasować do A4 B6 Avant silnik 2.0 ALT? Czy nie będą tarły przy obciążeniu i na zakrętach. Dodam że zawieszenie mam oryginalne. A opony które mogę kupić to: Kingstar K106 245/40R18 97W Chciałbym aby autko miało wygląd dlatego chciałbym aby było na maxa odsadzone do błotnika ale aby nic nie obcierało. Czy na przód kupić 225/40R18 czy 245/40 będą również ok?
A-rek Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 a dlaczego chcesz kupic taki dziwny rozmiar opon 245/40 :?: kup wszystkie 225/40 i bedzie idealnie, a jak chcesz miec z tylu szersze to 245/35 tylko wypadaloby miec takze szersza felge z tylu
Ambro Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Potwierdzam - 245/40 to zły pomysł. Kupuj 225/40 lub 235/40. Na koniec tylko napisze że 18 cali + oryginalne zawieszenie nie będzie dobrze wyglądać. Pomyśl koniecznie nad -30mm.
waldek22 Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 A-REK z twojego postu wnioskuje że 245/40 przy ET35 z tyłu mojej A4 B6 to będzie za wysoko i opona może obcierać na rancie błotnika! Ale jak kupie 245/35 do tyłu to co kupić na przód aby samochód miał fajny wygląd? - 225/35? Co do 30 mm Ambro to u mnie odpada - zrobiłem tuning optyczny i zmieniłem zderzak na ten z dużym grilem jest on niższy od oryginału i będę musiał uważać na krawężniki gdy będę parkować prostopadle do chodnika.Założyłem nakładki progowe też obniżone i czekam na odbiór auta od lakiernika. Felgi z ET35 kupiłem ponieważ z postów w tym temacie napisano że będą maxymalnie na zewnątrz wysówać opony a dystansów nie chciałbym montować Z Waszych opisów widze że macie A4 B5 i tu moje pytanie czy przestrzeń pod nadkolami w A4 B5 jest identyczna z A4 B6 czy może w A4 B6 jest inaczej?
A-rek Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 moje pytanie czy przestrzeń pod nadkolami w A4 B5 jest identyczna z A4 B6 czy może w A4 B6 jest inaczej? jest inaczej, a to dlatego ze oryginalnie w B5 jest inne ET niz w B6 Ale jak kupie 245/35 do tyłu to co kupić na przód aby samochód miał fajny wygląd? - 225/35? co to znaczy wg ciebie "fajny wyglad" :?:
decard86 Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 koledzy ja tak samo przemaglowalem wszystko i nie wiem nic.... mam zawias -30mm w b6 wczesniej mialem felgi 8,5x18 ET 30 z opona 235/40 i po zaladowaniu bagaznika oponki tarly leciutko o nadkola.... teraz chce kupic felgi ale wzor ktory mi sie podoba wystepuje w rozmiarze 8,5x18 ET40 i nie wiem czy bedzie pasowalo ?? a dodam ze chce na to zalozyc oponki ktore mialem czyli 235/40 poradzcie cos ?? Wiem ze ET35 byloby idealne ale czy sa takie cieniutkie dystanse ?
slepy Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Et40 Powinno być ok, jeśli nie to wrzucisz dystans 5mm, są dostępne na allegro stalowe, i bedzie grać, tylko nie zapomnij o dłuższych śrubach przy dystansie
A-rek Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Decard bierz te felgi z ET 40 i bedzie ok, zawsze 5 mm mozna dorzucic
julo23 Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Panowie jakie oznaczenie powinny mieć felgi 16'' - chce skompletować jakieś koła na zimowy setup do A4 B6. Znalazłem takie na allegro 7J x 16 H2. ET45 http://allegro.pl/alufelgi-do-audi-16-et-45-7j-x-16-h2-5x-112-i1226706738.html 7J ET40 (tylko tyle danych w tym drugim przypadku) http://allegro.pl/alu-felgi-alusy-16-vw-audi-mercedes-5-112-i1219601369.html Ewentualnie jakich najlepiej szukać do A4 B6 ?
A-rek Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 Panowie jakie oznaczenie powinny mieć felgi 16'' - chce skompletować jakieś koła na zimowy setup do A4 B6. Znalazłem takie na allegro 7J x 16 H2. ET45 http://allegro.pl/alufelgi-do-audi-16-et-45-7j-x-16-h2-5x-112-i1226706738.html 7J ET40 (tylko tyle danych w tym drugim przypadku) http://allegro.pl/alu-felgi-alusy-16-vw-audi-mercedes-5-112-i1219601369.html Ewentualnie jakich najlepiej szukać do A4 B6 ? Julo do B6 ET powinno byc w przedziale 30-40, 45 to bedzie za duzo. a co do szerokosci to moze byc i 6,5J i 7J
bish - kopt Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 Panowie jakie oznaczenie powinny mieć felgi 16'' - chce skompletować jakieś koła na zimowy setup do A4 B6. Znalazłem takie na allegro 7J x 16 H2. ET45 http://allegro.pl/alufelgi-do-audi-16-et-45-7j-x-16-h2-5x-112-i1226706738.html 7J ET40 (tylko tyle danych w tym drugim przypadku) http://allegro.pl/alu-felgi-alusy-16-vw-audi-mercedes-5-112-i1219601369.html Ewentualnie jakich najlepiej szukać do A4 B6 ? Julo do B6 ET powinno byc w przedziale 30-40, 45 to bedzie za duzo. a co do szerokosci to moze byc i 6,5J i 7J przy feldze 7' et 45 bedzie wyglądało padacznie
majuDJ Opublikowano 18 Września 2010 Opublikowano 18 Września 2010 Jakich trzeba użyć pierścieni zwężających na felgę stalową z Mercedesa by móc ją założyć do Audi A6 C5? link z aukcji http://allegro.pl/niemiec...1206881982.html Nie wiem tylko jaki rozmiar wybrać.
julo23 Opublikowano 21 Września 2010 Opublikowano 21 Września 2010 A na czym to ma polegać, że będzie to tak padacznie wyglądać ? Będzie wystawać czy jak ? Szkoda bo znalazłem satysfakcjonujący mnie wzór za dość uczciwe pieniądze i nie tak daleko. FELGA 7Jx16 H2 ET45 http://allegro.pl/alum-felgi-audi-z-oponami-16-i1241237588.html Szkoda że to ET45 Widocznie z jakiejś innej audi a nie A4 B6.
bish - kopt Opublikowano 21 Września 2010 Opublikowano 21 Września 2010 A na czym to ma polegać, że będzie to tak padacznie wyglądać ? Będzie wystawać czy jak ? Szkoda bo znalazłem satysfakcjonujący mnie wzór za dość uczciwe pieniądze i nie tak daleko. FELGA 7Jx16 H2 ET45 http://allegro.pl/alum-felgi-audi-z-oponami-16-i1241237588.html Szkoda że to ET45 Widocznie z jakiejś innej audi a nie A4 B6. wg mnie felga bedzie schowana za bardzo do środka do środka
