Znaczenie ET Felgi
Witam Klubowiczów!
A jakie będzie najlepsze ET do B6 avant żeby felgi były równo z nadwoziem felga 17 cali szerokość 7,5J
(et 35 będzie oki)?
U mnie tak jest i jest no git, myslalem o malym dysyansie na tyl ale sie powstrzymalem, mozesz sobie zobaczyc w "moje auto"
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Dzięki kolego tak właśnie myślałem, ale wolałem zapytać :hi:
witam ,mam audi a4 b5 sedan rocznik 2000 na felgach stalowych 7Jx15H2 ET35
i chce zalozyc do niego felge aluminiowa 7Jx16H2 , jakie ET? tez 35 czy moze 45? niechce zeby cos obcieralo ani zeby felga wystawala poza obrys auta. ma byc komfortowo nie kozacko. opony dalbym 205/55 albo 205/60. Jakie felgi aluminowe zaleca audi do modelu b5 jesli chodzi o 16".
przy tych parametrach nic nie bedzie wystawało ani obcierało
nie ma różnicy czy to 15" , 16" czy 17" , obwód koła z opona jest prawie identyczny. standardowo 7J ET35
Felgi 17 8 cali i ET 50 opona 225/45/17 będzie pasować do B5 ?
bedzie
bedzie
będzie? :cool1: nie za duże to et?
bedzie
przy 45 nie trze to chyba 5mm nie robi :wink4:
kurcze, nie mam pewności to się nie kłócę, ale podejrzewam że będzie na styk ze zwrotnicą :mysli:
dla pewności mozna dystansik 5-6mm i po kłopocie :wink4:
Panowie czy taka felga: 19 CALI, ET 29 , 9J podejdzie do a4 cabrio 2006?
Teraz mam 19x8cali et 35....
bedzie wystawać koło 18mm bardziej niz ta którą masz teraz
Dzięki Moskal :) Zapomniałem napisać o najważniejszym: opony mam 225x35... chyba nie powinno byc problemow z felgami o szer 9 cali ?
witam zamierzam kupić felgi 18-stki 8" ET42 opona 225 na 40 czy z tym ET będzie dobrze wyglądać moje A4 B6 w kombi czy jeszcze jakiś dystans założyć ?
a jakie zawieszenie masz w tym kombiku ??
oryginał ale się zastanawiam nad obniżeniem
Witam.
Mam podobny problem z doborem felg do audi A4 B6 avant. Zamierzam kupić "18 ET45 + opony 225/40. Chodzi o to czy nie będą tarły bo zawias mam -35 mm. Teraz mam "17 225/45 (ET nieznane bo felgi made in ??? :) i wszystko jest OK.[br]Dopisany: 10 Lipiec 2011, 12:09_________________________________________________dokładny rozmiar 8x18 ET45[br]Dopisany: 10 Lipiec 2011, 12:12_________________________________________________zawias -30 a nie -35mm mała pomyłka ;)
Witam.
nic nie bedzie tarło
Witam :)
Posiadam Audi A4 B5 avant 99r wersja przed liftem :)
Powiedzcie mi czy bez problemu będą pasowały felgi z oponami :)
Przód: opony 45/205/17, felgi: 17/et35/szerokość7
Tył: opony 45/225/17, felgi:17/et35/szerokość7
Zawieszenie fabryczne :)
Będą potrzebne dystanse?
Witam :)
podejdzie bez problemu , koła beda lekko schowane w nadkolach
