Znaczenie ET Felgi
no w sumie to tak mam bo piasta 57,1 a felga 70,1 to by bylo git
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Witam. Mam felgi 17 cali et 56, 7,5 cala i 2 opony 225/45/17 i 2 215/45/17. Czy podejdzie to do mojej a4 z 95r na seryjnym zawiasie ( 1ba)? nic nie będzie ocierać? Dzięki i pozdrawiam :thumbup1:
Witam. Mam felgi 17 cali et 56, 7,5 cala i 2 opony 225/45/17 i 2 215/45/17. Czy podejdzie to do mojej a4 z 95r na seryjnym zawiasie? nic nie będzie ocierać? Dzięki i pozdrawiam :thumbup1:
Karol bez dystansu tego nie założysz, minimum to 10 mm ale dla pewności lepiej 15 mm. Felgi pewnie z A3.:naughty:
Koledzy mam opone 235/40/18 i znalazłem felgi o rozmiarze 8,5 x 18 ET <b>30</b>. Zmieści się ta opona do B6? Na Allegro widziałem człowieka co sprzedawał te same alu tyle że 19 na gumach 255 i chyba jakoś jeździł ;]
podpowiedzcie mi jeszcze jak do tej felgi (7,5 J) dam dystans 25mm (et wyjdzie 31) to czy będzie ok czy znów nie tak jak trzeba....:think2:
Karol - ja bym dał max 20 mm. Zbyt długie szpilki to też nie jest bezpieczne rozwiązanie.
tak też myślałem, ale wolę zapytać.....
Panowie, 8,5X18" przy oponie 225/40/R 18 będzie okej? Auto - seat exeo na eibachu pro kit, zawias 1BA
Witam chciałbym się zapytać czy felgi 16stki 7,5 cala o ET 55 będą pasowały do audi A4 B6 czy trzeba dać dystanse dziękuje za pomoc z góry
trzeba dać dystans
Witam panowie jakie lepsze et w 17" kołach
ET45 czy ET 35 chodzi mi tu o komfort jazdy
im szerzej tym bardziej nosi w koleinach ale ET 35 lepiej wygląda, co do pracy zawieszki myślę że na dziurach różnicy nie odczujesz a w zakrętach mniej się będzie wychylał
co ma komfort wspólnego z parametrem ET:facepalm:
:facepalm:
jak możesz odpowiadać na to pytanie skoro nie wiesz nawet jakiej szerokości są felgi i jakiej szerokości opony?
A właśnie że ma np. koleiny ,a opony np 225/45
---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
Arek to w tych et45 17" trzeba dawać dystanse
Panowie ja mam 17" 7,5j et45 opona 235/45.
dystanse na tył - 15mm
będą dobrym wyborem ???
przedewszystkim zmień ten dziwny rozmiar opony której nie zakłada się na 7,5" a potem można założyć taki dystans
w takim rozmiarze opon, kupiłem te felgi więc nie wywalę dobrych opon, których wartość przekracza 1600zł :)
opony przy tym dystansie mogą przy mocno załadowanym tyle trzeć o nadkole, jakbyś miał 225/45 to na pewno byłoby ok
Pacjent: Audi A4 B7 kombi.
Oryginalne felgi mam 16" 7J ET42 + oponki zimowe 205/55 R16 i wsio pasi.
W ubiegłym roku miałem letnie oponki 225/45 R17 na feldze 17" 7J ET40 - było dobrze, ale i tak trochę felgę porysowałem, mimo iż opona ma specjalny pas GY Excellence.... i wcale nie wyglądały jak balony, wręcz idealnie jak dla mnie.
W tym roku chcę założyć na te same felgi 17" 7J ET40 , ale oponki 235/45 R17. Pytanie czy nie będzie nic obcierać??
