Jak zrobić mp3 w aucie? kabelek do schowka ?
Pisałem o tym bodajże 4 dni temu, nie tylko ja zresztą. To pytanie pojawia się zresztą cyklicznie. Czytajcie trochę forum, nie ma sensu raz na tydzień pytać się o to samo. Tu masz linka do przykładowego tematu: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=7598
Forest, bo tam się pojawia info między wierszami :wink: Dlatego mało widoczne. :cool:
a4avant, to musisz sobie zakupić http://www.piloty.pl/TRACK66.html
Adapter TRACK66 - interfejs AUX-IN dla wejścia zmieniacza CD
• Wersja TRACK66/08
• Kompatybilna z większością odbiorników fabrycznych Audi,
VW i pokrewnych z 20-pinowym gniazdem Mini-Iso "C"
• Pozwala w odbiorniku aktywować gniazdo przeznaczone
dla zmieniarki płyt CD i uzyskać wejście liniowe dla
sygnału audio z dowolnego źródła zewnętrznego np.
odtwarzacza MP3, iPod, DVD lub nawigacji PDA
• Opis gniazda odbiornika powinien zawierać sygnały:
13 - DI lub DATA IN
14 - DO lub DATA OUT
15 - CLK lub CLOCK IN
16 - U+ stałe +12V
17 - ACC lub -o/o- +12V wyłącz.
18 - COM lub S-GND masa audio
19 - AF-L lub CD-L wej. audio L
20 - AF-R lub CD-R wej. audio R
• Czarny przewód należy połączyć w pierwszej kolejności
z masą (obudową) odłączonego od zasilania radia
• Czarne (ew. białe) gniazdo cinch - wejście audio L
• Czerwone gniazdo cinch - wejście audio R
• Po załączeniu klawiszem CC/CD adapter aktywuje wejście
audio i wyświetla na displayu napis CDC11 TRACK66
oraz kolejne jednostki sekund
• Niekompatybilny z Beta CC, Gamma CC, Delta CC.
Dla Gamma 4 wymagana przejściówka na iso 10pin
na allegro : http://allegro.pl/item172652758_adapter_interfejs_aux_in_vw_audi_seat_mfd_.html
nie panowie, takie rozwiazania sobie darujcie. widzilem testy wielu takich urzadzen w roznych kategoriach cenowych i jednym slowem to straszna lipa jest,
To racja, brat ma w aucie taki transmiter i odbiór jest do bani.
Jak jeszcze dojdą bardzo silne stacje niemieckie to słuchać nie można :evil:
Podłączenie tego interfejsu ma jedną zasadniczą wadę (w porównaniu do radia z mp3) - piosenki trzeba zmieniać w odtwarzaczu MP3, co nie jest ani przyjemne ani tym bardziej bezpieczne. Trzeba oderwać wzrok na dłuższy czas od drogi i czytać na malutkim wyświetlaczu playerka co akurat leci i co chcemy znaleźć. Sterowanie z radia jest dużo wygodniejsze i bezpieczniejsze. Ale plusem jest nieograniczona pojemność odtwarzacza (zależy jaki model), nie trzeba wachlować płytami i nie trzeba tych płyt magazynować w niedużym zresztą schowku. Ale ja się zastanawiam czy nie wrócić jednak do radyjka z MP3. Wiem, że to zepsuje wygląd wnętrza, ale przynajmniej będzie się komfortowo odsłuchiwało muzykę. Jest to jeszcze kwestia przemyślenia. Pozdrawiam.
[ Dodano: 18-03-2007, 10:09 ]
Czyli ten Adapter TRACK66 jak kupie to będzie działać tak ? Ma ktoś z was wyprowadzony taki kabelek ?
Ja mam u siebie i działa. Także na pewno będzie działać. W radyjku wciskasz przycisk MODE jakbyś chciał przełączyć na zmieniarkę i w tym momencie sygnał leci z MP3. Tylko nie kupuj z tego linka z Allegro za 119 zł. Na tej stronie co Ci podał Pre_pl kupisz to za 99 zł razem z wysyłką za pobraniem. Ja tam kupowałem miesiąc temu i jest OK. Pozdrawiam.
konrad_A4 no faktycznie wygląda ciekawie, powklejam różne informacje, żeby było na przyszłość :
* CD changer interface connection. NOT FM transmitter, NO tone loss, NO noise and NO interfere.
* Add multyple CDs, thousands of TRACKs on radio. MP3 Control is exactly same as CD changer.
* Disk folders is mapped to CDs, files is mapped to tracks. Organize your music more easily.
* 1000 more songs each folder can hold. Up to 6-11 folders(CDs), depend on the radio type.
* High quality MP3 player build inside. Support up to 320Kbps MP3 encode rate. Nice voice present.
* Radio button (and steering wheel) can control the MP3: Mode/Disk/Track/Volume/On-Off...
* Repeat/Random/Scan play mode can be done. Display accurate Disk/Track/Time message.
* Standard USB 2.0 interface. Can use most kind of USB memory stick, Card convertor, USB 2.5" HDD...
* FAT/FAT32 partition on USB disk. Up to 32G byte songs can be listed and played.
* Car noise restrain circuit build inside, restrain car noise and interfere perfectly.
* Can remerber the exact position of song. Continue playing when radio power on next time.
* All power supply by Audiolink. Not cigarette plug occupied. No wire outside.
* 1/8''(3.5mm) Line in jack is available for other audio resource connection.
* Keep the original internal CD/CD-changer usable. External CD-changer is usable also.
http://stores.ebay.com.cn/cartechnology
http://search.ebay.co.uk/_W0QQsassZdoumama_cn2QQhtZ-1
użytkownik doumama_cn2 na ebay.co.uk
Pytanie czy ktoś już w ogóle to kupił i sprawdził "namacalnie", że to działa? :mysli: Może rzeczywiście jakieś grupowe zamówienie, bo 1/4 cenny to koszty przesyłki i nie ma pewności co z tych Chin przyjedzie... :P
Okej czy jest ktos chetny na ta zmieniarke mp3 ?
