Ułamany korek odpowietrznika płynu chłodniczego
Witam mam następujący problem przeciekała mi śruba odpowietrznika płynu chłodniczego odkręciłem przepuszczała uszczelka , wymieniłem uszczelkę ale jadąc pękła mi góra i został samo poniżej uszczelki , śrubę nową już na serwisie kupiłem tylko nie wiem jak się zabrać za odkręcenie ułamanej ma ktoś pomysł?Z góry dzięki.
Jeżeli materiał odpowietrznika jest termoplastyczny to spróbuj wtopić w niego odpowiednio mniejszą śrubę zeszlifowaną na szpikulec o trójkątnym kształcie . Jak już  zastygnie to próbuj wykręcić :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Ok wielkie dzięki ?
Trzy dni temu to samo robilem ? gorącym  śrubokrętem wytopilem ile sie dało, resztę wylamalem, nagwintowalem żeby gwint oczyścić i dorobilem srobe z aluminium a nie tego badziewia oryginalnego. Jak do środka  troche plastiku wpadnie to przed przykreceniem nowej śruby naciśnij górny wąż od chłodnicy to wywali farfocle.
Trzeba się starać by fafrocle się do układu chłodzenia nie dostały , bardzo szybko mogą one zablokować termostat i problem gotowy :whistling:
Wykręcić plastik i śruba fi 10 idealnie pasuje z podkładka miedziana robi robotę ?
Ta.
Polecam dać tą śrubę i odpuścić ten gówniany korek, bo to jakieś nieporozumienie.
Zamiast podkładki miedzianej można normalnie dać gumowy oring i też ładnie trzyma.
