skrzynia biegów
Witam serdecznie mam takie pytanie wymieniłem skrzynię biegów z 5cio biegowej na 6cio HCF i padł mi wysprzęglik wymieniłem na nowy i też rozwaliło ,czy to 6cio biegowej jest dłuższy  cy może być wina pierścienia?za pomoc dzięki wielkie.
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin.
*Proszę uzupełnić profil.
W B7 były 5 biegowe ?
kolego skąd wiesz że chodzi o b7 ,disko napisz o jakie auto w ogóle chodzi i  co dokładnie wymieniłeś ,o skrzyni już wiemy
38 minut temu, disko napisał:
padł
rozwaliło
Dobrze by było jak byś też opisał co dokładnie sie z nim stało :)
 założyłeś pierścień dystansowy między skrzynię ,a silnik
Tak założyłem ,a chodzi o audi a4 b6 z silnikiem 1,9 TDI 130 koni
zdemontuj pierścień i wszystko bedzie ok
w B6 przy sprzęgle 228mm nie zakłada się do 6b skrzyni pierscienia pomiedzy skrzynie
Edytowane przez MemberA4
po tym możesz o 5,5mm głębiej wcisnać w wał korbowy łozysko igiełkowe wałka sprzegłowego żeby było lepsze podtrzymanie jego, bo jak już wiesz jest różnica 5,5mm i bieżnia wałka sprzęgłowego wystaje o tą wartość lub zbliżoną poza łożysko a powinna być w łożysku
