[B6 AWX] Mocne drgania podczas przyspieszania
Najwyższa plusowa korekcja jest na tej czwartej pompce , czyli sterownik silnika musi zwiększać na niej czas wtrysku by silnik chodził równo .
Ale robi to tylko do 1600 obr/min jak już wcześniej napisałem .
Powyżej tych obrotów wydajność tej pompki może spadać jeszcze bardziej a z braku korekcji problem nierównomiernej mocy generowanej na cylindrach  może narastać bardzo szybko .
A mocno na minusie korekcje na drugim tyko potwierdzają problem z czwartym cylindrem.
Jeżeli taka korekcja na czwartej pompce  nie jest spowodowana przez problem z jej uszczelnieniem, to biorąc pod uwagę również to co napisałem wcześniej , wymiana tej pompki jest jak najbardziej wskazana :D
Edytowane przez piotrsob1
wlasnie ta pompke wymienialem na nowa regenerowana ;/
Panowie  jeśli chodzi o mój problem. To chyba sam się rozwiązał. Już przestało mi tak drgać, czasami tylko ale o wiele mniej. Jedyne co się zmieniło od ostatniego czasu to to, że przestałem nim jeździć do pracy (2km w jedną stronę). Jeżdżę tylko i wyłącznie dłuższe trasy 20 km +, także silnik nagrzewa się na 100 %. Dodatkowo zatankowalem 40 l zwykłego paliwa, zawsze jeździłem na verwie. Zrobiłem tak ponieważ, usłyszałem że to lepsze paliwo ponoć jest bardziej suche i gorzej smaruje wtryski. Czy to wszystko miało jakiś wpływ na poprawe, to nie wiem ale nic innego nie robiłem a problem prawie zniknął
sprawdze jeszcze raz te przeguby, oraz pomysle nad ponowna wymiana tej 4 pompki
jakieś postepy? wymieniłeś pompowtrysk?
chyba na poczatek zaleje diesel spulung 2666(moze cos pomoze, warto sprobowac) i dopiero wtedy pomysle nad ponowna wymiana tego czwartego pompowtrysku
Piotrek wyrobione gniazdo pompowtrysku tez moze powodowac takie objawy?
lub wytarty walem na 4 krzywce?
Edytowane przez kubabkb
zrób czyszczenie PD w obiegu zamknietym lepszy efekt osiągniesz niż wlewać preparat do zbiornika :)
nie wiem gdzie kupic filterek i jaki dzieki ktoremu zrobie to w obiegu zamknietym, widzialem na necie ze taki jest niby potrzebny zeby zanieczyszczenia z powrotem nie wracaly
Tam gdzie sprzedają skutery/motory i części do nich :P
W motoryzacyjnym też powinny być...
Wężyki paliwowe 8mm i taki trzeba dobrać sobie filterek -  króćce 8mm
Masz jak to było u mnie robione:
https://a4-klub.pl/topic/127707-all-czyszczenie-wtryskiwaczy-pompowtryskiwaczy-diesla/?do=findComment&comment=4963096
Kamil ile wyniosl Cie koszt tych czesci, pytam tak z ciekwosci
filterki x2 - w granicach 10 zł
wąż igielitowy 8mm - 2 metry - ok 5 zl
łącznik 8mm x2 - ok 10 zł
max 30 zł i zostaje Ci już zestaw na stałe...
sam nie bede tego raczej robil(boje sie ze moze cos nie wyjsc) bede niedlugo rozrzad wymienial to powiem mechanikowi zeby przy okazji wyczyscil wtryski w ten sposob , mam nadzieje ze bedzie wiedzial o co chodzi:)
Kamil co to za filterki, chcialbym zamowic je przez allegro ale nie wiem jakie to sa, ogolnie wszytkie czesci bym zamowil przez allegro , bo chlopaki z forum nie maja ich
https://allegro.pl/oferta/filtr-filterek-paliwa-dlugi-wklad-papier-6mm-8mm-6712953732
te beda dobre
Tak, taki wystarczy ?
te beda dobre
u siebie mam taki zamontowany i jest ok
dzis odebralem auto od mechanika - wymienialem rozrzad, powiiem tak -
po wymianie rozrzadu wibracje podczas przyspieszania   zmniejszyly sie dosc sporo,
nie wiem czemu drgania sie zmniejszly ale jestem milo zaskoczony,
drgania ogolnie pozostaly juz tylko na 5 biegu przt bucie w podloge, ale nie zawsze zalezy od obciazenia auta oraz jazdy pod gorke
To zobacz z ciekawości jak masz teraz kąt synchronizacji - grupa 004, ostatnia kratka.
wieczorem zerkne albo  rano jak bede w domu , bo nie mam lapka przy sobie
to juz 3 wymiana rozrzadu za mojej kadencji, i nigdy nie bylo poprawy po wymianie, dopiero pierwszy raz, pierwszy raz tez wymienilem sprzegielko alternatora, moze ma to cos z tym wpsolnego
Jak stare było już zajechane to jak najbardziej mogło zakłócać pracę motorwni :P
