Witajcie, mam pytanie laika. Mam autko od 3 dni a4 b7 1.8T BFB skrzynia „piątka”. W momencie zmiany na 2 bieg czuje tak jakby silnik się zdławił? Przydusił ? Tak jakby około 2- 3 razy rzuca tak jakby silnikiem - ciężko to opisać.  Mam faktury poprzedniego właściciela na wymianę :
Sprzęgło 03-2014
Koło pasowe - 05-2018
Poduszka silnika - 01-2019
Poduszka szkrzyni Lemforder 01-2019
DV - 03-2018
Pompa paliwa 01-2019
Naprawa alternatora 10-2017
Zawor V10-2515 12-2017
Zawor V103103 12-2017
Sruba odpowietrzająca odmy 01-2018
Czujnik temperatury płynu chłodniczego 12-2016
Kompletny rozrząd  (Ori ASO) 05-2018
Czy ktoś miał podobna sytuacje ? Niewiem co mam o tym myśleć. Prosze o pomoc
Edytowane przez lukaszwadolowski2206
zrób logi
21 minut temu, wiechnik napisał:
zrób logi
Dynamiczne jak zrobie na 3 biegu to coś wyjdzie ? Problem występuje tylko na 2 biegu
Wyjdzie wyjdzie, 3 bieg i gaz w podłogę od 2000 do 6000 obrotów przynajmniej
Mowisz że dławi się tylko na drugim biegu?
Czyli na biegu jałowym chodzi dobrze, bez falowania, i na wszystkich biegach pozostałych chodzi równo ??
Dokładnie tak objawy tylko w momencie  zmiany z 1 na 2 bieg
To tylko w momencie przerzucania z 1 na 2, czy cały czas jak jesteś na dwójce??
Tak jak kolega wyżej podpowiedział, pierw musisz odczytać błędy i zrobić logi dynamiczne, wtedy można już coś myśleć
JA się tam za bardzo nie znam, wiem tylko co diagnozowałem swój. Ale po logach nic nie widać, jak dla mnie bardzo dobrze wyszły.
Cysiek18, masz rację, jak dla serii BFB 163 logi są bardzo dobre.
Ilość powietrza wystarczająca, zero spalania stukowego, turbina ładnie dmucha.
Dziwny problem, ja bym sprawdził na podniesionym samochodzie, wykręcić świece, i spróbować kręcić koła na każdym biegu.
Kolega pisze że dławi się tylko na drugim biegu.
To jest nie prawdopodobnie, ale warto sprawdzić.
Może coś z układem napędowym
Edytowane przez OlekS
No i jak tam, kolego, udało się coś z tym zrobić?
Może to ESP włączony i ci się wydaje że dławi silnik.
Świece wymienione, dalej jest to samo. Muszę się bardzo skupić by zmienić bieg z 1 na 2 bez „kangurka”.
Dodatkowo zauważyłem ze jak jadę na 2 i puszczę gaz i nagle dynamicznie go dodam to auto zmula i dopiero po pół sekundy jedzie już normalnie. Kurczę ciężko to opisać...
