1.8t dławienie i szarpanie
Bry?
Mam taki problem, postaram się go opisać najlepiej jak umiem:
Po wciśnięciu gazu silnik lekko się zdławia po czym normalnie wchodzi na obroty. Dzieję się tak na  biegu jałowym (Jak na filmiku) lub szarpnie go podczas jazdy.
Dzieje się tak tylko i wyłącznie kiedy wcisnę gaz z pozycji zerowej. Jeśli gaz jest wciśnięty choćby tylko o 5% i chce dodać więcej gazu to dławienie się już nie występuje. (dotyczy to i biegu jałowego i podczas jazdy)
Dzieję się to na zimnym silniku. Jak silnik jest już gorący to objawy maleją ale nie ustępują w 100%.
Przy maksymalnym przyspieszaniu NIC NIE SZARPIE. Auto ma pełną moc. Wszystkie logi są tip top. Błędów na VCDS brak.
 Prosze o wszelkie pomysły, bo i ile na jałowym mi to nie przeszkadza to podczas jazdy ta mało płynna jazda jest irytująca. W weekend zabiorę się za sprawdzanie bo aktualnie nie mam czasu sie po tyłku nawet podrapać:)
Mnie to wygląda na przycinającą się przepustnicę powietrza, rozkręć i zobacz czy jest zasyfiona.
Edytowane przez Langista
Troche była. Wyczyscilem dokladnie. Nie pomogło:)
Sprawdzałes szczelność?
A jak hamulce? Twarde? Przy odpaleniu rzuca silnikiem? ?
Test szczelności kompresorem wyszedl ok, hamulce w normie. Autem nie rzuca. Zadnych innych dolegliwosci niz te co opisalem
Jakieś błędy pokazuje?
Totalnie żadnych
Jakie ustawienie rozrządu pokazuje? Jak od pozycji zerowej ruszysz minimalnie gazem dzieje się to samo?
Chodzi Ci o kanał 091? Tam mam "-1"
Szarpniecie występuje tylko z pocycji zerowej obojętnie czy na jałowym czy podczas jazdy. Jedyne co mi do glowy przychodzi jeszcze to posprawdzanie po kolei wszystkich podciśnień
