Problem z parowaniem szyb
Dobry wieczór.
Zgłaszam się do Was z pewnym problemem.
Występuje w moim aucie pewna dolegliwość. Otóż wieczorem czy w nocy i tylko w tych porach lubią parować szyby. Nie wiem jaka jest tego przyczyna. Mimo włączonego nawiewu czy klimatyzacji mało to pomaga. Można rzecz, że stoi woda na szybach. Wymienione są filtry powietrza i klimatyzacja jest nabita oraz odgrzybiona.
Nawiew na przód jeszcze daje rade, ale tył i boki to tragedia.
Może nie wciskam jakiegoś klawisza czy coś. Naprawdę nie mam pomysłu jak ten problem rozwiązać.
Liczę na propozycje z Waszej strony.
W jakim stanie są uszczelki szyb? Rozbierz jeden z boczków i sprawdź czy jest woda w drzwiach. U mnie jest tak na przedniej szybie jak przychodzi odwilż i jest bardzo wilgotne powietrze, tak samo jak ktoś wniesie trochę śniegu, śnieg stopnieje w aucie i później przy zamarzaniu osadza się na szybach.
Jeśli uruchomie nawiew z kabiny używając klimatronika to wszysytko działa sprawnie. Gdy chce uruchomić klimatyzacje lub nawiew z zewnątrz to słychać wentylator, a nie ma nawiewu na szyby bądż jest minimalny. To jest taki główny problem zbiera się wtedy woda i jest słabo.
W podszybiu nie zbiera Ci się woda? Masz kanaliki drożne?
Mi tak szyby parowały przy padniętych silniczkach obiegu zamkniętego i dławienia powietrza , po wymianie nic nie paruje
Filtr kabinowy sprawdziłeś?
Mi to wygląda na włączony obieg zamknięty lub brak / z jakiegoś powodu / wentylacji , ujścia powietrza z kabiny na zewnątrz .
Warto sprawdzić te 2 silniczki klimy co wyżej wspomniałem
szyby parują od środka czy z zewnątrz?
Szyby parują od środka.
Langistagreg2505pila24dekiel 13
Sprawdzę to wszystko i dam znać. Dziękuję Wam za poświęcony czas.
to jak od środka.... to sterowanie nawiewem,
VAGcom i błędy do sprawdzenia, potem wykonać nastawy podstawowe i zobaczyć co wróci.
kolejnym krokiem będzie wyczyszczenie silniczka, siłownika.
a jeśli to nic nie da, to zakup innego.
Przy parowaniu zewnętrznym należałoby zamknąć obieg na szybę, żeby nie powstawała taka różnica temperatur....
To dlatego pytałem.
Jak otworzyłem maske to widze, że klapy są ciągle zamknięte i nie można ich podnieść (robiłem to ostrożnie żeby niczego nie uszkodzić). Są zablokowane.
Także podejrzewam, że padł silniczek.
To odłącz silniczek i otwórz klapę ręcznie , zobaczysz czy coś pomogło, ale jak się nie otwierają to silniczki do wymiany lub czyszczenia
Panowie miałem troche innych rzeczy na głowie, ale "usiadłem" do tego zadania. Z silniczkiem wygląda na to, że jest w porządku. Wiele też na to wskazuje, że może to być klimatronik bądź moduł komfortu.  Auto było sprowadzone przed tygodniem i właściciel powiedział mi, że był zamieniony klimatronik i też możliwe, że przez to. Na razie szyby nie parują to nie grzebe nic przed wyjazdem bo w weekend znów wracam na Zachód. Także jak wróce na Święta to poświece Audi więcej czasu i uwagi. Jak coś to będę pisał tutaj. Na razie dziękuję za porady, pomoc.
wymienił klimatronik  i pewnie vinu nie przyuczył
