Od czego tak kostka?
Koledzy dzisiaj podlaczalem kolejne dwie poduszki powietrzne w tylnej kanapie do sterownika airbag ponoewaz nie bylo instalacji po nie dlatego rozebralem tunel srodkowy inukazala mi sie jakas wolna kostka czarna chyba 10 albo 12 pin do czego ona moze byc
Jakiś zdjęcie tej kostki masz??
To może być od full elektryki fotela .
Rozwiń
W tunelu środkowym kostka od elektryki fotela? Niby skąd by się tam wzięła?
Autor wątku niech wrzuci fotkę tej kostki.
Kostka jest tqka jak na zdjeciu i tez czarna ale fo zdjecie jest z neta nie z mojego auta
W którym miejscu jest dokładnie ta kostka? Jak koło zapalniczki w tunelu to może być wtyczka od panelu menu/navi. Dobrze by było wiedzieć jakie kolory kabli są w tej wtyczce wtedy będzie wiadomo na pewno.
Tak kolo zapalniczki jest a autko kiedys moglo miec jakies inne radio z navi bo teraz mam rnse a w bagazniku znalazlem nie podlaczony czytnik plyt dvd w boczku a rnse ma w sobie pod ekranem czytnik dvd
No to masz odpowiedź. Czytnik w bagażniku to czytnik płyt z mapami a wtyczka w tunelu to wtyczka do panelu sterowania navi w zegarach, która kiedyś była w twoim aucie.
