Wtryski Siemensa 2.0 brd 170 km
Witam mianowicie mam pytanko , bo mam do wymiany 3 wtryski i mechanik powiedział ze ma znajomego gdzieś w holandi ktory sprzedaje używki z gwarancją ( a to są te których nie da się zregenerować) czy ma to sens bo wiadomo uzywki a nowki inna sprawa i koszt ale czy takie uzywki nie padną znow po pol roku albo krócej  czy ma to sens panowie ?
A jak Ci zdiagnozował te wtryski ,że są do wymiany ?
Jakie są objawy ?
Miałem problem z dpf i gośc ktory zajmuje się doszedł fo tego ze 2 wtryski zalewają i to jest problem przez ktory wyskakuje mi dpf , wtryski poszły na maszynę i wyszlo ze 3 leją , wiec nowe wiadomo 1400 za szt a takie uzywki znajomy tego ma za 120 € używane  takie ktore wymontowuje się z powypadkowe aut z gwarancją, i oczywiscie sprawdzone jakie dawki dają czy leją itd
Zabieraj to auto do jakiegoś mechanika co się na tym zna, bo puszczą Cię z torbami :decayed:
W tych pompkach problemem są stosy piezoelektryczne uruchamiające proces wtrysku , ale usterka taka powoduje unieruchomienie silnika i na pewno nie jest powodem " lania" pompki ...
Problemem najprawdopodobniej jest uszczelnienie pompek w głowicy , a w tym konkretnie silniku to chodzi o  pewność ich mocowania , bo dolne uszczelnienie realizowane jest na stożkowej powierzchni oporowej , bez dodatkowych uszczelniaczy... :hi:
Tak tylko tp chyba trzeba wymienic nie ? Skoro na maszynie sprawdzone ze zalewają , ktos ma jakiś pomysl zeby zrobić to nie za majatek a dobrze ?
Powodów problemów z DPF-em może być dziesiątki, a to że są spowodowane lejącymi pompkami akurat jest najmniej prawdopodobne . :decayed:
Jak po tylu latach eksploatacji wyślesz dowolne pompki do firmy która zajmuje się ich regeneracją to będzie prawie pewne że otrzymasz odpowiedź :
pompki nie trzymają fabrycznych parametrów i nadają się do regeneracji :tongue:
Tylko że w większości przypadków  to " nie trzymanie parametrów "  wcale nie dyskwalifikuje ich do dalszej eksploatacji :whistling:
Posprawdzał bym najpierw dokładnie wszystko inne , jak nie znajdziesz przyczyny to dopiero bym pompki wymieniał .
Jakie błędy były w sterowniku silnika jak mechanik wziął się za robotę ?
Frysztak regeneracja Siemens wymyja zobacza ew przez powertdi.pl proboj sie kontaktować to morze gość cie umówić z nadarzynem do regeneracji bo Nadarzyn jak słyszy Siemens to mówi dziękuję a przy okazji pogadaj z gosciem o miodach ze bys jakieś zrobił to moze by cie umowil
