Chrubotanie podczas przyspieszania quattro 1.8t
Witam. Jak w temacie.
Podczas przyspieszania slulychac jakies strzelanie chrubotanie itp. Wystepuje to w okolicach 3 tys obrotow. Przy piszczonym gazie lub jezdzie "jednostajnie" wszystko ok. Najbardziej czuc na 4 i 5 biegu. Na mniejszych nie czuc nic. Na 3 juz lekko czasem tak.
W czym tkwi problem ?
PS. Jak juz byl temat poruszany prosze o podpowoedz. Szukalem i nie znalazlem mojego problemu.
Do zamkniecia
Edytowane przez Lukasz Stanislawczyk
Może przegub któryś na wale chodzi na sucho lub łożysko w podporze? Chociaż łożysko to by było słychać od razu
Edytowane przez MemberA4
Tylko lozysko lub przegob bylobybslychac caly czas. ( przynajmniej tak mi sie wydaje). A to slychac w zakresie okolo 2.5-3 tys obr. Pozniej przestaje. I tylko na 4 i 5 biegu
Fajnie by było gdybyś wrzucił filmik z tym hałasem.
Na filmiku raczej tego nie uslyszysz. Najlepiej jest to poczuc. Czuc to w okolicsch tylu i srodka auta. Troche tez na kierownicy.
Auto po mapie na 213 koni. Czytam inne tematy to naped moze sobie nie radzic z wiekszym momentem. Lub mapa skopana. Jest to mozliwe ?
  • 10 miesięcy temu...
Miałem podobnie.  Przegub wew z przodu był rozsypany..jak jeszcze nie ogarnięte to masz to bym zaczął od sprawdzenia tego.
  • 3 miesiące temu...
Gumowy element łapy skrzyni biegów.
Aka. Poduszka skrzyni
Edytowane przez darayus
