Kamba Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) Witajcie, jestem nowy i przychodzę z problemem do was Drodzy Użytkownicy. Jeżeli temat w złym dziele proszę o przeniesienie. Mam problem w swojej B6 1.8T Avant. Mianowicie wywalało mi kontrolki ABS i ESP. Błąd na komputerze wskazywał czujnik ABS w kole i czujnik świateł stop. Zostały wymienione te dwa czujniki. Wszystko było dobrze przez dwa dni. Nagle znowu wywaliło ABS i ESP. Na komputerze błąd świateł stop. Elektryk samochodowy do którego oddawałem auto wymienił znowu czujnik świateł stop tym razem już na ori z ASO. Po tygodniu sprawa wróciła i błąd na komputerze taki sam. Może być coś co psuje ten czujnik albo czujnik jest dobry tylko zepsute jest coś innego mimo, że błąd na komputerze pokazuje na czujnik świateł stóp? Nie chce oddawać do mechanika bo będą wymieniać ten czujnik ciągle a może przyczyną jest coś innego. Teraz tylko co sprawdzać? Już nie wiem gdzie mam szukać przyczyny. Edytowane 12 Marca 2019 przez Kamba
Pablo333 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Hm. Ostatnio naprawiałem ten czujnik u siebie i przeglądałem schemat.Nic tam ciekawego nie znalazłem.Dwa sygnały.Jeden do diagnostyki a drugi funkcjonalny,działają na przemian jak dobrze pamiętam. Podaj kod błędu. Może być,że źle został skalibrowany, jego się reguluje lub co bardziej przypuszczam jest zwarcie w obwodzie i nadpala styki na blaszkach w czujniku
Kamba Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 Kod błędu to 00526 - przełącznik świateł hamowania. Z tym, że miałem ten czujnik już dwa razy wymieniany przez dwóch różnych elektryków więc wątpię, żeby źle go skalibrowali.
Pablo333 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Sprawdziłem pierwsze czujnik miernikiem czy jeszcze działa.Jezeli nie działa zagladnalbym do niego. Edytowane 13 Marca 2019 przez Pablo333
Repik Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Miałem u siebie podobny problem. Z tym, że jak "pomopowałem" pedałem stopu to był przez chwile spokój. Założyli mi przy mnie nowy czujnik (pod pedałem stopu), ujechałem 200m i błąd wrócił. Przyejchaem z powrotem na warsztat, wzięli drugi dokładnie tej samej firmy czujnik, wymienili i problem zniknął. Także zdaża się, że nowe są uszkodzone również jak widać.
Pablo333 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 problemem kolegi,jest raczej,dlaczego nowe czujniki siadają po jakimś czasie. I tak ma szczęscie ,że nie ma zimy.Jeździłem przez parę dni po sniegu,lodzie bez tego,masakra. Zacznijmy od najprostszej rzeczy.Sprawdźmy ,czy ten nowy ori jeszcze działa.Łatwo się go demontuje.Jeżeli będzie działał,to pomyślimy dalej o schemacie elektrycznym.
Pablo_s-c Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 Sprawdź lampy z tyłu, wyjmij oprawy i zajrzyj do styków, przeczyść, popsikaj kontaktem. Zobacz czy żarówka nie słaba już.., Ewentualnie jeszcze. 3-ci stop.
blejd Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 miałem kiedyś w b6 podobny problem, przyczyną okazała się przepalona żarówka tylko nie pamiętam czy w lampie czy w oświetleniu tablicy rejestracyjnej
