AUDI a4 B8 AVANT black edition dobrze wyposażony :)
Marcin_K
5 godzin temu, skotyman napisał:
Jak tam te ośki po takim piachu wjechały? Nie trzeba było pchać? :decayed:
? na szczęście to były kamienie nie piach innaczej byśmy się tam nie pchali ?
Z górki było ??✌️
Według mnie ten dyfuzor z tyłu znacznie lepiej wyglądałby z większą glebą i szerszym kołem:thumbup1: + oczywiście owalne czarne kominy jak w RS4.
Rotor ładnie siadł ale daj niżej:wink:
3 godziny temu, WojtekA4B8 napisał:
Ta lotka ala..C+ to trochę słabo siadła :kwasny:
Co tak odstaje ? Nie denerwuje Cię to ...?
Denerwuje chłop co sprzedawał ma to w d*pie pomimo że mówiłem pisałem robiłem zdjęcia nie poczuwa się do tego że odlew źle zrobiony ? także napewno nie polecam Audi Plus jak mnie wk***i na Max założę spowrotem ori s line ?
Tu jest ADS. Także obniżenie tego to podwójny koszt trzeba zaślepiać kostki od amorów tak żeby nie było błędów i wtedy ads praktycznie zbędny
Eibach ma moduł wyłączający to ale kosztuje około 1500zl. Fak jak jest ADS to lepiej już Go używać.
Plus sprężyny, Koło i tak jest 9 cali i guma 255 także siedzi dość szeroko :wink:
Pisałem kiedyś w tym temacie z kolesiami z eibach tak mi odpisali:
Witam
po przeanalizowaniu danych , niestety ale w przypadku już fabrycznie obniżonego zawieszenia jakie w tej chwili Pan posiada w pojezdzie  montaż sprężyn pro kit  nie jest możliwy.
https://eibach.pl/product/zestaw-sprezyn -pro-kit-audi-a4-b8-e10-15-011-01-22/aud i-a4-avant-8k5-b8-20-tdi/100709/
sportline nie ma  takiego ograniczenia :
https://eibach.pl/product/zestaw-sprezyn -sportline-audi-a4-b8-e20-15-011-01-22/a udi-a4-avant-8k5-b8-20-tdi/100709/
natomiast w przypadku zawieszenia sportline i obniżenia :
45 mm przód
35 mm tył
( podane wysokości od zawieszenia seryjnego )
należy wymienić amortyzatory na takie o krótszym skoku.
Co za tym idzie , funkcja ADS nie będzie już aktywna. Aby nie występował błąd w systemie należałoby zastosować
Moduły sterowania Pro tronic:
https://eibach.pl/product/modul-sterowan ia-pro-tronic-audi-por-am65-15-011-01-22 /
Edytowane przez Marcin_K
21 minut temu, Hubertus01 napisał:
Wiesz może jaka dokladnie pasta znajomy robił polerke?
Podał przecież.......one stap Menzerny . Jest takiwa,poszukaj w google.
Tego nie opłaca się szukac. Ciężka do wyprowadzenia i mnóstwo wypełniaczy, do polerki ta pasta się nie nadaje. Efekt do zmycia wypełniaczy.
A co do zawieszenia, nie można go po prostu wykodowac?
Święta prawda kolego,jeśli coś jest do wszystkiego to jest do .....i tutaj lepiej etap po etapie różnymi gradacjami wyprowadzać lakier do perfekcji.Lepiej zainwestować w zestaw past no.menzerna a mi się nimi dobrze pracuje i wtedy trochę pracy i efekt powinien być dość dobry.
W dniu 13.10.2020 o 06:22, karolek_ust napisał:
No tez uważam że one step to korekta na chwilę dobra pod sprzedaz dla Mirka handlarza.
Być może tak jest nie analizowałem tematu nie znam się na tym oddałem w dobre ręce, a czy efekt zadowalający? Dla mnie tak aczkolwiek nie mam porównania co by było przy zastosowaniu lepszych past.
Zaległe dwa mody z wakacji. Wpadła lotka z S4, pomalowana ramka zegarów w black piano ;)
