[B7 BRB] Nierówna praca silnika, szarpanie
Sprawdziłem dzisiaj ciśnienie na tandem pompie wygląda następująco. Silnik 90° Przy 3tys obrotów dochodzi do 6bar i skacze. Wstępna pompka przelewa wydaje mi się dobrze powietrza nie było w układzie jak sprawdziłem.
Z jakimi końcówkami szukać pompy?
Edytowane przez Karol94
Cienkie to ciśnienie , ja bym wymienił tą tandempompę.
ETKA pokazuje tandem z numerem 038 145 209Q i uszczelkę 038 145 215 , ale pasić powinna każda od silników PD 3 i 4-ro cylindrowych z dwoma zaworami na cylinder .
W używkach ewentualnie szukaj takiej z silników z końca produkcji PD-ków :hi:
Właśnie tak myślałem. Bo jeżeli chodzi o tą wstępna to jest okej?
Będę brał używkę bo nowa droga ?. O jakiej końcówce szukać ?
No jest napisane w tym co zacytowałeś  ,  Q  idzie w oryginale ( Boscha ), ale Lukas też powinien dać radę , jak jest sprawny ( z dowolną literką na końcu )  :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Nie znalazłem nigdzie z końcówką Q ale za to jest dużo z M. Jeszcze jedno pytanie dlaczego przy 3tys obrotów ten manometr tak skacze?
Taka jest natura działania tandempompy, nie wytwarza ona ciśnienia o stałej wartości, tylko ma ono charakterystykę pulsacyjną .
Pompa podmieniona niestety nic nie pomogło? Jakieś jeszcze pomysły?
  • 2 miesiące temu...
Problem nadal nierozwiązany :facepalm:
Jakieś pomysły bo mi się już skończyły?
Temat stary ....
Napisz jeszcze raz od nowa, szczegółowo co jak i kiedy się dzieje na dzień dzisiejszy ....
Po wymianie tandemu ciśnienie paliwa na króćcu pomiarowym tandemu się poprawiło do wartości takich jak wcześniej podałem ?
Na dzień dzisiejszy dzieje się to samo co wcześniej. Czyli drgania poniżej 2 tys obrotów każdy bieg ciepły/zimny bez różnicy. Wtryski zachowują się tak samo jak wcześniej na logach, nowe sprzeglo, wymieniona tandem pompa. Nadal to samo.
  • 4 tygodnie później...
Problem nierozwiązany. Jakiś pomysł?
Wymiana pompki paliwa w baku na pewną sztukę załatwi problem. :)
Miałeś taki przypadek czy wróżenie z fusów po kawie? Pytam bo już trochę dudków poszło :)
Miałem, koszt nieduży warto spróbować. I nie chodzi tu tylko o pracę pompki ale również o działanie regulatora ciśnienia paliwa który się w niej znajduje. Temat dość często pomijany właśnie w przypadkach gdy niemalże wszystko co najważniejsze wymienimy...A problem pozostaje.
Wiem że mogą pojawić się spekulacje że ajm nie miał pompki itp i jakoś działał ale jest jak jest ?
Nadal problem nierozwiązany. Zastanawia mnie to dlaczego wartości idą ciągle za tym jednym pompowtryskiem?
  • 1 rok później...
Problem nierozwiązany jakieś pomysły?
