LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
Witam
Całkiem przypadkiem natknąłem się na taki oto artykuł między innymi o audi B7. Z tego co wyczytałem istnieje możliwość zmiany napięcia idącego na żarówki postojowe, DRL i inne
http://sklep.motohid.pl/pl/i/Zarowki-LED-i-CANBUS/18
Czy ktoś próbował zmieniać te wartości ? Autor pisze, że nie trzeba wtedy rzekomo stosować nawet rezystorów. Po prostu podmieniamy żarówki.
Mrugnięcie jest w podświetenie w środku. Na zewnątrz jest ok.
A montował ktoś z was żarówki led do świateł cofania i stop w tylnych lampach ? Jeśli tak, to jakie są potrzebne do b6 ?
Też mnie to interesuje. Troche szukałem ale nic nie znalazłem co by pasowało. Klawo by było mieć takie żarówki w kierunkach, wstecznym. w sumie stop też by się przeydał.
może ma ktoś coś?
Ponawiam pytanie, bo nie znalazłem odpowiedzi.
U mnie FIS nie wywala błędów żarówek, bo jest to wyłączone. Czy mogę do tylnych lamp włożyć LEDy np. P21W/5W, czy będzie coś nie tak?
Czy kierunkowskaz np. nie będzie szybko migał jak przy spalonej jednej żarówce?
może ma ktoś coś?
Masz może instrukcję jak wyłączyć żeby nie pokazywało błędów ?
Witam . Czy ktoś montował ledy w światłach przeciwmgielnych ? Może polecicie jakiś zestaw z allegro ? :)
Ja montowałem takie zestawy 2x4 a teraz założyłem 2x9 led CREE (bo leżały nie założone do innego auta)
Nie widzę ich teraz na allegro, ale płaciłem coś ok. 110zł. W sumie 3 zestawy kupiłem i wszystkie sprawują się bez zarzutu już 2 lata.
Ja zrobiłem podobnie, tylko że wymieniłem same żarówki H11 LED zamiast wymieniać całe lampy, i kosztowało to około 20zł ;)
Efekt prawie identyczny
Hej,
Pacjent A4 B6 orginał xenon. Diody w postojówki, żadna nie wytrzyma dłużej jak dwa miesiące... Różne próbowałem, od allego i trzech różnych sprzedawców diód, po alliexpres import z chin (bez drwin, te najdłużej wytrzymały :). Zaczyna się od mrugania diód, kończy komunikatem o spalonej żarówce. Wszystkie LEDy kupowałem z myślą o CANBUS, komuniaktu nie wywalało.
Co z tymi diodami nie tak, może coś z autem nie tak???
Dodam że żarówki to BAX9s o ile gwint ma znaczenie... Jakieś pomysły, sugestie?
Dzięki pozdrawiam
mam wersję http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN-do-DRL-do-AUDI-A3-8P-%2CA4-B7-FL%2C-A8%2C-VW-Passat-CC%2C-EXEO%2C-Fiat-500%2C-Mito/722do świateł dziennych, sprawują się ok, schowane w obudowie lampy, nic się nie grzeje i co najważniejsze działa.. :)
  • 4 tygodnie później...
Panowie poszukuję takich żarówek do wstecznych. Może ktoś coś może polecić?
Czesc chłopaki zarzucie ktos linkiem do kogos kto robi ledy pod samodiagnoze :
np led postojowe ,tablica rej
Dzieki :hi:
ps nie umiem odszukac @kolegi Tominick
Nick >>> Tomnik :wink:
Najlepiej pisać na pocztę: [email protected]
Cały temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/229778-moduly-led-do-naszych-a4/
Mam od niego cały środek, rejestrację i ostatnio postojówki założyłem, mogę polecić z czystym sumieniem :kox:
No własnie o to chodziło dzięki Mat :hi:
gdzie dorwac DRL w ledzie ? do B7 ?
Pany jakie macie rezystory w drl? Do 11 watowej żarówki jaki rezystor powinien pójść?
Witam a montował koś może światła do jazdy dziennej, które świecą świtała drogowe połową mocy?
a jakie masz do tego żarówki?możesz podesłać jakiś link gdzie kupiłeś? :)
Zarowki led tez na motohid bralem dokladnie nie pamietam modelu. Na pewno maja diody po bokach i na szczycie z banieczka :)
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
