LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
Tak ja znalazłem na takie same jak ma Malik:
ŻARÓWKA P21W 24 LED SMT WHITE XENON NOWOŚĆ
http://allegro.pl/item665095668_zarowka_p21w_24_led_smt_white_xenon_nowosc.html
Dzieki Ba$ior. Zobaczymy jak beda dzialac u mnie. :good:
Tylko rezystory wyrezaj pod DRLe
Ja będę je instalował po weekendzie + nowy bajer związany z ledami od S6 :naughty:
Możemy się kiedyś spotkać w W-wa i zobaczyć jak nam "lampki świecą" :embarrassed:
Naturalnie :>
Ja raczej nie znajde czasu w weekend. Daj znac jak poszlo.
Naturalnie :>
OK. Dam znać.
A co w weeknd pracujesz ??
Lepiej zobaczyć na żywo jak świecą niż na forum o tym dyskutować :good:
OK. Dam znać.
Dluga historia :decayed:
Jak zaloze u siebie rowniez, moznaby sie spotkac na spocie na przyklad i obadac.
Dzisiaj robilem pierwsza przymiarke i juz widze, ze bede mial spory problem z miejscem na ten radiator i rezystory. Ledwo moge wyciagnaz zarowke teraz bo obok dekielka przechodzi pelno kabelkow i rurek a zaraz dalej jest juz silnik. Jak umieszcze tam rezystory to pewnie potopia to wszystko.
Czy komus udalo sie to zalozyc w 3.0tdi?
Swoja droga zastanawiam sie czy 3.0tdi moze miec tam mniej miejsca niz S4 z motorem 4.2 :confused4:
Hej ja mam co prawda 2.7 ale mam podobne odczucie - nie mam pojecia jak i gdzie upchnac te rezystory... na dodatek nie wiem czy rezystor ma byc wpiety w koncu w jedna zyle ( czyli rownolegle ) czy tez w obie ( czyli poprzecznie ) jedna nozka w plus drua w minus instalacji od DRL'a.
Na logike w obie ... ale wole nie uwalic instalacji ;)
Co do montażu to wystarczy dokładnie przeczytać wątek. Na pewno jest miejsce. Na najbliższym spocie postaram się looknąć w 3.0 TDI i znaleźć dobre miejsce.
witam...
zakupiłem takie ledy w miejsce postojówek...
http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_150&products_id=1419
a rezystory drutowe ( 25W i 47R ohm) z tej strony...
http://www.rezystory.net/
i niestety po podłączeniu komputer wywala błąd a żarówka miga...
.. rezystor podłączyłem szeregowo.. tzn. przeciąłem "+" i wpiąłem rezystor..
.. gdzieś na forum znalazłem przelicznik...
14 V : 47 R = 0,2978 A
0,2978 A x 14 V = 4,18 W
4,18 W + 0,48 W (moc żarówki) = 4,66 W
a ORI ma 6 W...
może się mylę... ale wdaje mi się, że w układzie brakuje 1,4 W ... albo należy rezystor wpiąć równolegle...???
Kolego rezystor musi być podłączony z jednej strony do "+" a z drugiej do "-"
.. dziękuję "vario-tech"..
zamierzam to wstawić do środka obudowy lampy... (mam ORI bixenony - xenony +).. jak wygląda sprawa z grzaniem..???
Radzę na przewodach wyprowadzić za lampę i zamocować na metalowych elementach wtedy element działa jak dodatkowy odbiornik ciepła, w B6 można od strony filtra dołożyć blaszkę i przykręcić śrubką od pokrywy filtra i z drugiej strony przy ABS masz wspornik i tam można rezystor przykręcić, tak zrobiłem u Bart-S
...dokładnie. Masz bezinwazyjny mod - jak Ci się znudzi, wypinasz instalację i znów jest wszystko ori. Mija już miesiąc od instalki i nadal wszystko gites. Nic się nie grzeje i nic się nie przepala :good:
panowie a jak z led`ami w miejsce oświetlania tablic rejestracyjnych
Kupiłem rurkowe led`y 36mm lecz po dopięciu oczywiście wyskakuje błąd na FIS`e
Można oczywiście zastosować równoległe podłączenie rezystancji jednak gdzie to zmieścić ...
Moze jakies inne rozwiązanie
Oświetlenie tablicy reza się w ten sam sposób, wpinasz rezystory o podwójnej wartości w przewody dochodzące do kostki w listwie oświetlenia, z tego co pamiętam to były 2 przewody z lewej jak patrzysz na kostkę (szary i brązowy), 3ci przewód jest od otweirania klapy, poszycie tapicerki klapy bagażnika łatwo jest zdjąć :)
oczywiście rezystor jest wpinany równolegle
mozesz mi jeszcze raz podac jakiej najlepszej wartości ..
Z góry wielkie dzięki [br]Dopisany: 07 Lipiec 2009, 14:12_________________________________________________pomiar zwykłej żarówki halogenowej w tabl. rej. wskazuje około 5om i 5W mocy
jakie dobrać do tego rezystory ???
Ja miałem 2 x (22 OHM / 10 W) razem 44OHM/20W w obudowie ceramicznej, nie miałem żadnych problemów :)
właśnie pomierzyłem 3,5OHM i 5W ... postaram się coś takiego zamówić
dziąki wielkie Panowie ...[br]Dopisany: 07 Lipiec 2009, 15:16_________________________________________________hehe zabawne ... ale opracowałem lepszy patent Panowie!!!!
montowanie 25W rezystorów, jest beznadziejnym pomysłem , chociaż by ze względu na fakt ze montujemy przecież diody LED aby uzyskać mniejszy pobór mocy, a tu 25W..
Moje rozwiązanie jest takie ze wystarczy podłączyć 24V żaróweczkę 1,2W równolegle ..
Z racji 24V, żarówka ledwie żarzy się, a wywołuje zamknięcie obwodu co niweluje powstawanie błędu w FIS`e .. dodatkowo praktycznie nie wydziela ciepła ..
Ja dodatkowo owinąłem ją czarną izolacją i nic nie widać .. po za tym są wersje bez podstawek i mieści się spokojnie do obudowy od oświetlenia rejestracji .. i u mnie pasuje jak ulał ....
Nie musiałem nic rozkręcać i pobór mocy jest znikomy bo tylko 1,2W + to co pobiera dioda ..
Ogólnie wydaje mi się że jest to lepsze rozwiązanie , nie mówiąc o kosztach.
Taka żaróweczka kosztuje 1zł, a rezystory co po niektórzy kupowali tu za 60zł ...
Pozdrawiam Aramir
W pewnym zakresie ma to sens, ja miałem 2 x 12V żarówki i wypalały się oprawki bo non stop świeciły albo na DRLach albo wieczorem.
pewnie ze ma sens ... po co montować rezystory co ciągną bardzo dużo mocy i jeśli nie fakt że mogą odprowadzać ciepło to już dawno by się popaliły...
FIS sprawdza tylko ciągłość obwodu, nie sprawdza wartość pobieranej mocy ...
Dlatego do każdego sprawdzanego obwodu proponuje montowanie 24V(mniej się żarzy niż 12V ma większą rezystancję) .. i dzięki temu pobiera tylko 1,2W a nie przykładowo 25W , nie mówiąc o wydzielanym cieple ... aa i najważniejsze kosztuje tylko 1zł ...
Pozdro
