Piszczenie klocków.
Witam wszystkich mam problem wymieniłem klocki z przodu , wszystko cyste zrobione jak trzeba a klocki dają o sobie znać w ostatniej fazie hamowania i jak skrecam to słychać ten sam pisk już nie mam pojechać co może być , jakieś paddy?
Jakiej firmy klocki? Dotarte wszystko dobrze? Klocki same w sobie od hamowania nie piszczą, piszczą od wibracji spowodowanych złym, nierównym kontaktem z tarczą.
Witaj dzięki za odpowiedź musiałem wymienić tłoczek i gumy w tylnim prawym kole bo też były wymieniamy zestaw tylko teraz pedal wpada w podłogę i teraz tylko odpowietszac to koło czy muszę wszystkie?
Cały układ trzeba odpowietrzyć. Tylny prawy-> lewy -> przód prawy -> lewy -> sprzęgło.
A wszystko na zgaszonym?  Muszę podnosić auto?  mogę robić po 4 serie 3razy pedal trzymam do końca i luzuje odpowietrzanie i tak każde koło , a sprzegło w ten sam sposób?  Gdzie mam odpowietrzanie?
A i czy mogę zrobić to vagiem?
Vagiem nie zrobisz, auto może stać na kołach. Ogólnie to wie to robi we dwie osoby, sam nie dasz rady.
Ktoś musi napompować hamulec kilka razy i trzymać, a Ty w tym czasie odkręcasz śrubkę z odpowietrzania i tak kilka razy z każdym punktem.
Oczywiście nie zapominając przy tym dolewać płynu hamulcowego.
Edytowane przez Langista
Tak robiłem ale powietrza nie było i dalej mi hamuje tylnie prawe koło muszę chyba linkę zobaczyć , przez jakiś czas koło normalnie delikatnie się kręciło teraz ewidentnie trzyma go hamulec . Dzięki za pomoc
masz powietrze w tylnym zacisku
odpowietrzasz tylko to koło przy którym była ingerencja w układ
tylne zaciski najlepiej odpowietrzać w rękach odpowietrznikiem do góry
Czyli wyjąć zacisk i zabezpieczyć drzewem lub kluczem do wkręcania tłoczka i powinno być ok?
dokładnie i odpowietrznik do góry i odpowietrzasz i powinno być ok
lepiej włóż młotek bo w drewno tłoczek się wbije i będzie problem z wyjęciem
Edytowane przez wyzyk83
No ok zrobię tak a powiedz czy mogę na razie jeździć tak do wtorku czy lepiej nie?
możesz tylko pewnie wpada ci pedał?
Nie właśnie , słychać delikatne tarcie i pedal łapie tak od połowy kolego
Witajcie pedal łapie normalnie od góry ale jak jest na lewarku i kręcę kołem dalej coś trzyma i to nie jedno koło a wszystkie dosyć ciężko się kręcą , klocki były wymieniane przód i tył plus tarcze tył i od tamtej pory czary się dzieją , już sam nie wiem co może być nie tak , jakieś propozycje?
  • 2 miesiące temu...
Wracm z problem ponownie , auto dalej wydaje dźwięk Buczenia  i to jest z tylniej osi , w poniedziałek założę stare tarcze hamulcowe bo wydaje mi się że to jest problem a po za wymiana tarcz z tyłu plus klocki wymieniłem Piaste skv też to sprawdzę i tu jest do was pytanie auto strasznie zaczęło się prowadzić nie stabilnie przy wyprzedzaniu oraz przy gwałtownym ruszaniu (to problem z przednią osią)  i do tego przy skręcaniu w lewo auto dziwny dźwięk jak by coś tarło albo blokowało , auto sprawdzone na dwóch stacjach nie wykazało żadnego błędu nie mam pojęcia co jest nie tak , może stabilizator?
Buczenie/huczenie to ewidentny znak łożyska. Dokładnie wyczysciłeś piasty przed założeniem tarcz?
Tak , można ją zdjąć ponownie?
Zdejmij, zobacz w jakim stanie jest piastą, w jakim stanie jest osłona tarczy, wyczyść dokładnie, jak są nierówne powierzchnie to wyrównaj.
Dzięki kolego te sprawdzę tył i to słychać z tego koła co jest nowa piasta . A wiesz może co może powodować to nie stabilne prowadzenie się audi? Może drążek kierowniczy , ale chyba by pokazało na stacji?
