AndrzejewskiA4B8 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam, Dziś wyminiałem zawor cisnienia paliwa, powodem był drgający silnik. po wymianie drgania ustały, lecz pojawił sie problem taki jak mrugająca kontrolka od swiec żarowych. na biegu jałowym wszystko ok, podczas jazdy po przekroczeniu 2tys obr auto traci moc zapalają sie kontrolki i błąd o niskim cisnieniu paliwa. odpowietrzałem układ poprzez odkrecenie przewodu do wtryskiwacza, ale to nic nie dało, może trzeba to zrobiic inaczej lub coś jeszcze po wymianie tego zaworu? jakaś adaptacja czujnika ? Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez AndrzejewskiA4B8
AndrzejewskiA4B8 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Witam,po wymianie zaworu ciśnienia paliwa po przeciagnieciu powyzej 3500 wyskakuje blad niskiego cisnienia paliwa i auto traci moc, mryga kontrolka od swiec zarowych, odkrecilem przewod od wtrysku w celu odpowietrzenia, ale nie pomoglo wcześniej wszystko bylo ok jakas podpowiedz? Moze robi sie jakas adaptacje ? Lub cos jeszcze
kkt Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Witam. Zalożyleś zawór o odpowiednim numerze? Vcds ma funkcje odpowietrzania ukladu paliwowego. Włącza pompke wstepnego podawania paliwa. Tego zaworu sie nie adaptuje.
bin85 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Kasuje się wartości wyuczone zaworu, ale nie robiąc tego nie powinno się nic dziać. Na starym zaworze były opiłki ?
AndrzejewskiA4B8 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Bylo delikatne zabrudzenie,ale nie bylu to opiłki
brolypl Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Jeśli nowy i dobrany po numerach starego to powinien chodzić zaraz po montażu, jeśli używka to wadliwy
AndrzejewskiA4B8 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Wczoraj w nocy jeszcze raz wymontowałem listwe wtryskową, przeczysciłem wymieniłem o-ring na zaworze skrecilem odpowiednią siłą, i problem znikł z tym błedem, chociaż raz na jakis czas na postoju obroty w bardzo krótkim czasie spadną na dosłowna sekunde, może to byc spowodowane ze jednak ta używka daje o sobie znać.
