Proszę o sprawdzenie logów dynamicznych
Logi na benzynie?
Korekty na maksa ubogo i czemu nie do odcinki te logi?
Benzyna, myślałem że do 4200, robiłem to według poradnika z neta. Może być to przez czujnik doładowania? Mam błąd z nim.
Edytowane przez szpakuziom
Kolego, na forum w dziale diagnostyka masz obszerny poradnik co do logów 1.8t :D
Z turbo wygląda, że raczej ok. Prócz tego grupy 3+20 brakuje.
Edytowane przez przem8
Ok wsiadam w auto i robię poprawki, jeszcze jakieś grupy by się przydały?
Dynamicznie 2+33, 3+20 i 115+118 na pb i dodatkowo tylko 2+33 na lpg. Podejrzyj wartości w gr.93 dla rozrządu.
Przepływka mało mierzy więc albo do wymiany lub nieszczelność. Spore stuki w gr. 20 ale to zapewne przez brakujący przepływ ale do świec nie zaszkodzi zajrzeć.
Świece wszystkie nowe i sprawdzone kawa z mlekiem Z przepływką owszem były jakieś błędy, ale nie powróciły... Co to znaczy stuki, co chcesz przez to powiedzieć?
Jak masz możliwość to podmień przepływomierz i powtórz logi 2+33 i 3+20. W gr. 20 w pełni sprawnym aucie powinny być same zera, a na wartości spalania stukowego ma wpływ dużo czynników - paliwo, katalizator, przepływ, kompresja itp...  Zacznij od znalezienia brakującego przepływu, bo przy 6tys. powinno być w granicach 120g/s w avj.
Podmieniłem jakąś miałem w garażu. Wrzucam nowe logi:
002 033
https://log.malonetuning.com/chart/253388#H8KLCADCvyPCu1wCA23CjUEKw4MwDATDv8KiwrMMdcKbw58YH8OURsK4wobDhArCshLDksK%2Bwr5xDMKlwoced8KGYUMAw6VZNnYjGVU2QMKPwrfCiMO%2Fw7DCtcOhwofDjMO3XMOYJcKVdcKpwoDClw4nw5HDvMOmYyIkLsKsZAzDncKUwo3DlcKcwonDmx3DrcK5FcK9wqFxdMKvLwLDjcOpaWdywrzDvcKIw6BxwogIw75UwrTCmsOUZcOKw5bCjB9iw7wAEENIQsK%2FAAAA
003 020
https://log.malonetuning.com/chart/253389#H8KLCAAMJMK7XAIDTcKLQQ7DgjAMBMO%2Fw6LCsy3CtVDDuEzClEPCoFbCsFTDosOKcVHDocO1wpBWQj3DrsOMTghww5fDp00KUzZdw6YKw5hFbHBSwpMPw78mQsOmw4LClsKcYTfDpcOFw6bDpEorwqVVWsKxN2kcw6nDvUdgwpIfwr4lwpXDvSDDggnDjzjDoAXCrxHCocOfDmlxwq3DsyTDnnw%2Fw4TDuAV1w6fDokLClwAAAA%3D%3D
090 093
https://log.malonetuning.com/chart/253391#H8KLCABDJMK7XAIDbcKOw5EKw4MgDEXDv8OFw6cIc8Obw5%2FCiA%2FDmQxWaMK1w4RYwrp9w73CtMOCw5jCoMKvw7fCnHsTaxXDk8KSN8OSHgULwonCggvDnBzCnMOFw6YsNsODfsOmw6URE8Opw4DCucKuwqXDmSPCnDPDhzfDtcKyCsKUwohRSA3CkjZiw5HCksO1wq5xwo%2FCvTE6U8O0w79HQcK4UifDqMK9fn1lw4UxTHLCjDXDswfDmMO2P1wdKHNAwqzCksOLOsOHMXZ3w64DOXbDgcOdw7IAAAA%3D
Chyba jeszcze gorzej, jak dobrze patrzę. Może trzeba nową kupić.
EDIT: Dopadłem 3 przepływkę nowe logi.
Tutaj chyba jest dobrze, ale bardzo proszę o sprawdzenie.
002 030
https://log.malonetuning.com/chart/253409#H8KLCADDkTDCu1wCA23CjsORCsODIAxFw78lw48Jw4zCrX8jPsK4GcKcw5DCmsKiacOpw7bDtcOTCmMPe8OMORxuwqzChcOCwovDrEzDgcKrwq%2FCrMKABm8Ow7%2FDoWvDhw9Zw64pM8OFIsObWgEvA8OOUsOSwpvDm8KJEDlzw7HDijBMw57CuSjCqcOQQcO%2BSMK9GMKND8KBXl8EJcOFwqfCnklbw7sRwrbCvcKDwpNDMMKnw7TCm0pdw6fCpMOdwpnDicK5D8KXwojCg8O5w4EAAAA%3D
003 020
https://log.malonetuning.com/chart/253410#H8KLCADCjzHCu1wCA03Ci0EOw4IwDATDv8OiwrMtwrVQw7hMwpRDwqBWwrBUw6LDinFRw6HDtcKQVkI9w67DjE4IcMOXw6dNClM2XcOmCsOYRWxwUsKTD8O%2FJkLDpsOCwpbCnGE3w6XDhcOmw6RKK8KlVVrCsTdpHMOpw71HYMKSH8K%2BJcKVw70gw4IJw484w6AFwq8RwqHDnw5pccKtw7Mkw558P8OEw7gFdcOnw6JCwpcAAAA%3D
Na tej jest o wiele lepszy przepływ. Tylko po co grupa 30 zamiast 33?
Ajjj sorry, pomyliłem się... Słońce świeciło w matryce lapka i nie zauważyłem... :) nie mam aktualnie osoby, która by mi pomogła, to wrzucę później tą grupę 33, a tak masz jeszcze jakieś zastrzeżenia co do logów?
  • 1 rok później...
Cześć, mógłby Ktoś rzucić okiem na logi? Tylko nie do odcinki, bo nie miałem za bardzo prostej...
Dynamiczne
003+020
LOG.MALONETUNING.COM
115+118
Coś słabo jedzie, wymieniałem napinacz bez cewki, czy to może byc przez to?
Nic tu nie widać złego, turbo odrobinę przeładowuje ale może tak zostać.
Dzięki. Chyba pójdzie do regeneracji, bo trochę oleju w dolocie i czuć od wydechu.
