Audi RS5 Sportback 2.9 Bi-Turbo TFSI 450ps 600nm Nogaro Blue
59 minut temu, Kosmita napisał:
No pomyślę. Sprawa otwarta. Może wpadnie dystans 10-12mm.
@Wandej zużyły się, a przód dodatkowo przegrzałem. Ale i tak już rant jest duży.
Komplet hamulców 14 tysięcy zł ?‍♂️
Za kolejne 20tys jakbedziesz wymieniam daj znac sprawdzę Ci cenę z ASO ze Świecic. Chyba ze nie Mozesz swoich komponentów (nawet ori) ‚przynosić’
Edit: sprawdziłem z ciekawości. 2100zł/szt brutto tarcza i 2200zł/kpl klocki. Auto premium to i cenę robi się premium:decayed:
Edytowane przez Wandej
Mogę. Ja hamulców nie muszę wymieniać w ASO gdyż nie podlegają gwarancji. Dostałem jakiś rabat z 10% ale tak to wygląda :)
Przegrzałem przeginając pałkę parę razy ;) a na koniec nie dostudziłem tarcz..
Jak spuchną znowu to pisz. Z fv oczwiscie?Btw klocki o tym samych wymiarach lecz np do a7 kosztują pozniej 1k?
W dniu 6.02.2020 o 11:31, Kosmita napisał:
Takich tam kilka Audiczek na mieście ;)
Ktoś wie jaki model felg ma ta czarnula z prawej? :D
W dniu 26.03.2020 o 19:19, Kosmita napisał:
Człowiek się nudzi w tym domu i kupuje jakieś głupoty ;)
Paweł - co to za model felg?
Rohana RFX11. Co do S4 to dam znać ;)
W A7 nie masz 6 tłoka..?
Jest. Ty też masz 6tłok Akebono
Pawcio fajnie się komponują z pakietem czerń :kox:
Nie myślałeś o żółtych zaciskach ?  :whistling:
Fajnie siadły aleeeee wrzucaj dystanse zdecydowanie :P  ;)
Ciekawe czy z A7 by przypasowały. Ja za klocki przód 2500zł plus 300 zł czujniki ?‍♂️
dystanse chyba wpadną ale kpl. śrub kupiłem dzisiaj i pójdzie do wyrzucenia chyba 350 zł.. Bo jak wejdą dystanse to dłuższe śruby chyba muszą wleciec..? Nie znam się ale logika tak nakazuje.
@musti dzięki ;)
Żółte nie chyba. Może niebieskie? Ale czarne też się komponują.
Tak myślałem, że za tym jak się dobrze prezentują musi iść też cena.. :decayed:
Czekam w takim razie na info co siedzi w S4.. :read:
8 godzin temu, Kosmita napisał:
Nie mogłem już bardziej do tych felg. I tak zmniejszyłem szerokość żeby był większy concave.
Nie rozumie, im szersza felga tym większa wklęsłość (concave), przy szerokiej feldze nawet względnie wysokie ET pozwala uzyskac wklęsłość.
Vossen CV3 ;)
Nie. To są różne parametry całkiem. Szerokość, osadzenie felgi oraz jej wklęsłość. Jak się wgłębisz w temat zobaczysz, że aby dobrać odpowiednią felgę trzeba wszystko dobrze obliczyć, a parametrów jest duża ilość.
@musti dzięki ;)
Myślę że to może inna mieszanka;)
Jeśli dobrze pamiętam od około 2 cm są dostępne dystanse przykręcane. I takie bym brał jeśli Ci się zmieszczą. Śruby wykorzystasz te co masz a i komfort użytkowania przy zmianie kół na zimę dużo lepszy.
ale przecież przy zmniejszeniu ET i zachowaniu tej samej szerokości felga by odeszła od zacisku więc nie byłoby problemu, że coś będzie obcierać
W dniu 27.03.2020 o 10:44, Kosmita napisał:
Właśnie nie wiem co z robić bo w Poznaniu korona i wstrzymują wszystkie dostawy.. Ale szukam po salonach. Tarcze ori, a klocki EBC Yellow Stuff spróbuję.
Pakuj zestaw z SQ7 B)
W dniu 27.03.2020 o 15:52, Kosmita napisał:
Nie mogłem już bardziej do tych felg. I tak zmniejszyłem szerokość żeby był większy concave. Popatrz jak z przodu jest dużo miejsca między zaciskiem, a kołem.
Jakbyś zapodał 10J lub 11J to byś miał wielki concave i problemu z dystansami by nie było ;)
