Ocena logów audi tt AJQ 180 km 1.8t
em0t
Witam, prosiłbym o rzucenie okiem na te logi.
Martwię się deko o turbinę ?
Czy mógłby mi ktoś poradzić na co zwrócić uwagę :
002 - 033
https://log.malonetuning.com/chart/2...Q0hCwr8AAAA%3D
003 - 020
https://log.malonetuning.com/chart/2...LClwAAAA%3D%3D
115 - 118
https://log.malonetuning.com/chart/2...7CrQAAAA%3D%3D
Z góry dziękuje .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Po logach widac ze sonda lambda nie pracuje .Nie masz błędu od sondy ?
Tu jest sonda wąskopasmowa i przy pełnym bucie trzyma napięcie w okolicach 0,8V i nie wprowadza korekt, chyba że jest skrajnie ubogo.
Podmień n75, posprawdzaj podciśnienia, dv. Turbo późno wstaje.
Edytowane przez przem8
Więc tak, sonda nie wywala błędów a szczelność dolotu była sprawdzana. Znalazłem kilka nieszczelności ale już są usunięte. Dv jest wrzucona nowa od mocniejszej wersji ori. Sondę można odpiac i sprawdzić co się będzie działo. Właśnie podejrzewam że coś może być z n75. I mam zamiar podmienić, tylko muszę znaleźć kogoś z takim silnikiem
Ok, sondę zostawię w spokoju. Zawór n75 wczoraj zamówiłem i dzisiaj powinien byc. Więc zobaczymy czy coś pomoże
Po przeplywie to jest tu troche wiecej km niz 180. Doladowanie tez wysokie jak na serie. Byl tu jakis lekki program robiony? Jak nie to przeplywka zawyza.
Teraz turbo wstaje dobrze, tak jak powinno mniej wiecej. Martwi temp bo jest pieklo, nie mozna tak jezdzic.
Co do programu to nwm. Bo auto niedawno kupiłem i nwm czy było coś dlubane. Przeplywka jest nowa ori Boscha więc wątpię żeby zawyzala. Piekło w dolocie jest przez to że nie ma tunelu intercoolera. Niedługo będzie założony i zobaczymy czy spadnie temp dolotu.
