[SPRZEDANA] A4 B8.5 AVANT Quattro S-line 2.0TDI CGLC 205HP
tomi790
17 godzin temu, Trillest napisał:
Co to za kółko ?
Felga z A5/S5 8W0 8,5x19 et32
5 godzin temu, matek55 napisał:
@tomi790 masz może więcej fotek A4 na zimowej feldze? Jeśli coś masz poproszę :)
@matek55coś się znajdzie :thumbup1:
Felga z A5 więc jest fajnie wklęsła :decayed:
Edytowane przez tomi790
21 minut temu, matek55 napisał:
o super dziękuje :) masz jakieś przycierki np: przy 2 osobach z tyłu ?
Mam ori zawias 1BV i nawet przy obciążeniu z tyłu i z bagażem żadnych przycierek.
No i to by było na tyle - po prawie 4 latach posiadania A4 B8 2.0TDI Quattro przyszedł czas rozstania z BeÓsemką :unsure:
Nigdy przez te prawie 4 lata mnie nie zawiodła i poza modami wg wlasnych fanaberii oraz wymianami eksploatacyjnymi nic się nie wykrzaczyło :thumbup1:
Ale cóż, trzeba ruszać dalej w poszukiwaniu następcy :hi:
Patrzyłem na A4 B9 polift i A5 ale te samochody jakoś mi nie podchodzą i zajeżdżają mi chińszczyzną :decayed:
Dlatego postawiłem na C7, ale jak widzę jaki jest problem żeby kupic to co się chce to się zastanawiam czy to dobry wybór :whistling:
Rozgladam się za 2.0TDI Q lub 2.0TFSI Q (choć ta benzyna przy 250 koniach to wcale nie jedzie :whistling:)
a lift ?
2.0 tdi 190 KM w C7 ma 8.4 s. do 100 km/h a 2.0 TFSI 252 KM ma 6.4 s.
2 sekundy to przepaść na korzyść benzyny :whistling:
1 godzinę temu, barca8585 napisał:
a lift ?
Szukam lifta najlepiej od 17 roku w jak najbogatszej opcji wyposażenia :decayed:
Niby tak. Tylko pomimo tego, że ma 6,4s do 100km/h to żadnego momentu jak w klekocie.
Jeśli znajdę to co chcę w 190hp Q to i tak będzie czips :banan:
Ale nie odrzucam też benzyny jeśli trafi się w poszukiwanej konfiguracji :dance:
benzyna pojedzie troszkę lepiej na pewno, pewnie po programie różnica będzie duża, ale jak dla mnie na minus mały bak i spalanie spooooro większe niż w tdi
Edytowane przez marcin_o23
Nie zgodzę się z Tobą mam ten silnik w A5 2.0tfsi po programie na 311 KM setkę robi w 5.4 mierzone g-techem. Odczucia mogą być gorsze niż w dieslu ale droga to zwerifikuje:wink:
Edytowane przez egon47
Ja bym brał benzynę i nawet na klekota nie patrzył. Moment jest porównywalny 400 Nm vs 370 Nm a robiąc program w benzynie będzie pod 500 Nm i około 320 KM i to już naprawdę fajnie jedzie.
1 minutę temu, marcin_o23 napisał:
a4 b9 czy a5 jest sporo lżejsze i odczucia są inne
Pomiar byl robiony z pełnym bakiem i dwie osoby na pokładzie
Zobaczę co się trafi.
Jak będzie to co chcę w benzynie to wezmę benzynę.
Ale jak zawsze życie zweryfikuje :decayed:
