przem8 Opublikowano 20 Lipca 2019 Opublikowano 20 Lipca 2019 Podmien od kogoś przeplywke jak masz możliwość. Ewentualnie spróbuj pojeździć z odpiętą i zobacz co się będzie działo.
wojtek646 Opublikowano 20 Lipca 2019 Autor Opublikowano 20 Lipca 2019 4 godziny temu, przem8 napisał: Podmien od kogoś przeplywke jak masz możliwość. Ewentualnie spróbuj pojeździć z odpiętą i zobacz co się będzie działo. Nie mam od kogo... a kupować w ciemno nie widzi mi się ? Da się z odpiętą jeździć? normalnie pracuje czy tylko więcej pali? Czy mogą to być też objawy padającego modułu od cewek?
przem8 Opublikowano 20 Lipca 2019 Opublikowano 20 Lipca 2019 A co ma moduł cewek do skoku przeplywu o kilkukrotnie większą wartość niż wymagana? Normalnie nie mozna jeździć z odpiętą ale sprawdź jak będzie się zachowywać.
wojtek646 Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor Opublikowano 30 Listopada 2019 (edytowane) Więc tak, od tamtego czasu zmieniłem przepływomierz na nowy taki sam. Reklamacje tamtego mi uznali jak dołaczyłem logi. Przez jakiś czas było ok lub nie zauważyłem problemu. Lecz dalej jest to samo. Zrobiłem szczelność, podciśnienia na silikonach i opaskach, kilka miejsc uszczelniłem, wymieniłem. Wstawiony downpipe. Bez zmian... Znowu na logach z przepływem (jak już trafie akurat na szarpanie bo zazwyczaj na pierwszym przejeździe tylko jest) to też są cyrki z przepływem.. jakieś pomysły? http://vaglogi.pl/log-115_118_5v0G6.html http://vaglogi.pl/log-002_033_ucJRIW.html http://vaglogi.pl/log-003_020_K8238.html Edytowane 30 Listopada 2019 przez wojtek646
Łukasz13 Opublikowano 30 Listopada 2019 Opublikowano 30 Listopada 2019 Spróbuj złapać moment szarpania na logu 115+118.
wojtek646 Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor Opublikowano 30 Listopada 2019 1 minutę temu, Łukasz13 napisał: Spróbuj złapać moment szarpania na logu 115+118. spróbuje, ale DV nowy ori, n75 podmienie bo mam zapasowy, turbo po regeneracji i wężyki nowe... myślisz że przeładowuje go? skąd by wtedy był taki przepływ? choć w sumie czasem turbo wstaje mi z takim dłuższym lagiem i od razu na 0,6-0,7 (wg chińskiego wskaźnika)
przem8 Opublikowano 30 Listopada 2019 Opublikowano 30 Listopada 2019 (edytowane) . Edytowane 30 Listopada 2019 przez przem8
wojtek646 Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor Opublikowano 30 Listopada 2019 3 minuty temu, przem8 napisał: Widać ten moment w logu. Zadane doładowanie i obciążenie przez moment odpowiada pracy na biegu jałowym. ale w logach 115-118 ten moment to chyba wtedy gdy odpuściłem gaz już, albo nie widzę tego
Łukasz13 Opublikowano 30 Listopada 2019 Opublikowano 30 Listopada 2019 22 minuty temu, wojtek646 napisał: spróbuje, ale DV nowy ori, n75 podmienie bo mam zapasowy, turbo po regeneracji i wężyki nowe... myślisz że przeładowuje go? skąd by wtedy był taki przepływ? choć w sumie czasem turbo wstaje mi z takim dłuższym lagiem i od razu na 0,6-0,7 (wg chińskiego wskaźnika) mam pewne podejrzenie szczególnie po objawach które pisałeś wczesniej, nie jest to napewno przeładowanie bo to bys widział na wskazniku, spróbuj zaobserwować co sie dzieje na wskazniku kiedy auto przestaje jechać, moze bedzie łatwiej niz jezdzić z vagiem. 1
wojtek646 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2019 (edytowane) Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, w logu 002+033 (czyli pierwszy przejazd, jedyny z szarpaniem), podczas pierwszej próby czyli wtedy gdzie występowała usterka i dziwny przepływ, jednocześnie występują dziwne wartości obciążenia silnika load. Od 4360rpm wariuje przepływ, a jednocześnie od 4800 tak samo obciążenie a pedał miałem w podłodze i obroty rosły. Co to może oznaczać? Nie jest to coś takiego że sterownik silnika sam zamyka przepustnice lub inaczej ogranicza z jakiegoś powodu? Swoją drogą, na dniach zmierze kompresje żeby wykluczyć grubsze problemy... Edytowane 1 Grudnia 2019 przez wojtek646
wojtek646 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2019 (edytowane) Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Zmierzyłem kompresje, wszędzie mam 10,5-10 bar, podmieniłem n75, bez zmian... wstawiam loga z turbem i jednocześnie przepływem. Szczerze to nie mam już pomysłów... Edytowane 6 Stycznia 2020 przez wojtek646
wojtek646 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2020 (edytowane) Temat trochę umarł.. Panowie, czy źle działający combi-valve lub sai może to powodować? Zauważyłem że na filtrze powietrza mam ślady sadzy o takim kształcie jakby wypadały z tej rurki co idzie z przodu puchy do pompy sai. EDIT: problem rozwiązany więc napisze dla potomnych - wadliwe działanie zaworu combi valve (puszczał w obie strony, stąd spaliny w dolocie nawet gdy ma ich nie być i dziwne pomiary przepływu spowodowane mierzeniem tlenu w spalinach), w układzie sai woda w rurkach, generalnie na ten trop naprowadził mnie brudny filtr w miejscu tej rurki co idzie do sai Edytowane 14 Lutego 2020 przez wojtek646
