Wymiana licznika VDO na ten sam...
Pytanie dotyczy wymiany licznika VDO na taki sam z takimi samymi numerami i teraz co dalej żeby odpalić i kluczyki żeby działały??  Czy coś trzeba robić i co dokładnie, proszę o pomoc.
17 minut temu, Fazii napisał:
Wszystko fajnie ? ale nie mam kodu pin, a w nowym liczniku który kupiłem też raczej nie będzie, jak go wyciągnąć ?? Skąd , vag ?? A licznik jak zaadaptować??
Niech się wypowie ktoś i doradzi , kupiłem licznik o tych numerach, stary miał te same i żeby zaadaptować licznik potrzebuje pin czy inaczej trzeba, pomóżcie ludziska.
Potrzebujesz pin żeby zakodować pompę centralnego i immo.
Edytowane przez Langista
Ok rozumiem , kabel zamówiony i po niedzieli będę działać.
Sklonuj wsad i nic więcej nie będziesz musiał robić
Potrzebuje bardziej po polsku, sorry ale dopiero pilnie się uczę a zdzierusom nie będę płacił po 200 zł, zamówiłem vag commander i w poniedziałek będę działał.
Jeżeli możesz to proszę wytłumacz mi to jaśniej ???
Zgrywasz wsad z uszkodzonego licznika i wrzucasz do sprawnego. Po tym nic nie będzie trzeba adaptowac ani kodować.
Licznik został zmieniony i wydawało się być ok. Tylko że już po krótkiej jeździe widać że obrotomierz zaniża, na jałowym jest 600 obr. Czy prędkościomierz zaniża ciężko powiedzieć. Na aukcji allegro widziałem że był z automata wyjęty a ja mam manuala. Licznik został zmieniony na taki sam a tu taka lipa , co trzeba zrobić??
Temat ogarnięty , przekodowalel licznik , bo wcześniej był na automat 2,5 tdi . Teraz hula aż miło.
