troudyl Opublikowano 27 Listopada 2015 Opublikowano 27 Listopada 2015 Właśnie wymieniłem czujnik. Za nowy 1K2 945 511 zapłaciłem w ASO w Kielcach 56 zl . Wymiana trwala okoo 10 min. 1. Zdjalem zaslepke bezpiecznikow 2. Odkrecilem chyba 3 srubki 3. Wyjalem pokrywe z pod kierownicy 4. Przekrecilem w lewo brazowy czujnik w lewo o 45* 5 . Wlozylem nowy czujnik mocno przekrecajac w prawo 6. Wpialem wtyke do czujnika Nie dotykaem padlau chamulca . Nie moglem wpisywac polskich znakow . Operacja udala sie z powodzeniem. Długo sie nie nacieszyłem. Dziś wymieniłem akumlator na nowy i po pierwszym przekreceniu kluczyka świeci się ESP podepne pod komputer i zobaczę co się będzie działo dalej Przejedź z 500m i ESP powinno zniknąć. Po odłaczeniu aku zawsze się ta lampka świeci, Czujnik sprawdzamy poprzez wejscie w "Select" -> "01-Engine" -> "Meas Blocks - 08" - "Grupa 006": drugie okienko "Break Pedal" w spoczynku wartość powinno być 000, po wciśnięciu pedału hamulca 011. Jeżeli w spoczynku pojawi się 010 to znaczy że musimy się pobawić z czujnikiem A coe jesli mam 100 a po wciśnięciu 111, od czego jest ta pierwsza pozycja?
albert224 Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 Ok po przejechaniu pewnego dystansu i ponownym uruchomieniu silnika lampka ESP już się nie zaswieciła
lukjust Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 Pany. Mam bład światła stopu, zarówki dobre czujnik reaguje dobrze, wymontowalem go i rozebralem zastanawiam sie co sie moze w nim zepsuć? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
POWER-KRIS Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 Jeśli w środku dwa styki to nie działa ten od kompa a światła będą działać dalej tylko z błędem.
spetsnaz Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Pany. Mam bład światła stopu, zarówki dobre czujnik reaguje dobrze, wymontowalem go i rozebralem zastanawiam sie co sie moze w nim zepsuć? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Trzecie światło stop.
lukjust Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 3 Swiatło stop sprawne. Styki w czujniku sprawne . Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
miszcz80 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 3 Swiatło stop sprawne. Styki w czujniku sprawne . Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Witam, podepne sie do tematu... w mojej A4 ostatnio mi swieci na FISie BREMS LICHT - swiatla stopu dzialaja tzn 2 dzialaja poprawnie bo 3 na szybie (awant) nie świeci w całosci - czy moze to byc tez wina tego czujnika ?
miro877 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Podpinam się pod temat. U mnie był ten komunikat BREMS LICHT i 3stop raz działał raz nie w końcu go przeczyściłem i działa nie ma komunikatu tylko zauważyłem, że światła stopu świecą mi się nawet gdy nie wcisnę hamulca czy możliwe jest by woda zrobiła zwarcie ? bo ta lampa po wyjęciu nie siedzi tak jak wcześniej
turzol Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Zmien czujnik na poprawiony a nie baw się w reanimacji trupa Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
miro877 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 (edytowane) ale mi chodzi o 3 stop bo czujnika nie ruszałem bo nie było takiej potrzeby , póki tego 3 stopu nie ruszyłem było ok wszystko Edytowane 3 Grudnia 2015 przez miro877
miszcz80 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Podpinam się pod temat. U mnie był ten komunikat BREMS LICHT i 3stop raz działał raz nie w końcu go przeczyściłem i działa nie ma komunikatu tylko zauważyłem, że światła stopu świecą mi się nawet gdy nie wcisnę hamulca czy możliwe jest by woda zrobiła zwarcie ? bo ta lampa po wyjęciu nie siedzi tak jak wcześniej zgadza się, raz komunikat się pojawia, po kilku km znika...i wszystko jest ok. 3 stop nie działał Ci wcale, czy tylko częściowo?
miro877 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 U mnie komunikatu nie ma już ale lampa nie świeci w całości i mam ten problem że świecą stopy czasami i chyba spowodowane jest to to tym że lampa nie dolega do karoserii i woda się tam dostaje i robi zwarcie bo puki nie ruszałem tego dodatkowego stopu to było ok
Someonik Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 ja też po wymianie czujnika. wszystko już ok 1
czornykamil Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Czujnik sprawdzamy poprzez wejscie w "Select" -> "01-Engine" -> "Meas Blocks - 08" - "Grupa 006": drugie okienko "Break Pedal" w spoczynku wartość powinno być 000, po wciśnięciu pedału hamulca 011. Jeżeli w spoczynku pojawi się 010 to znaczy że musimy się pobawić z czujnikiem A coe jesli mam 100 a po wciśnięciu 111, od czego jest ta pierwsza pozycja? Przykro mi ale nie pomogę, znalazłem tylko informacje na temat wartości które podałem we wcześniejszym poście...
turzol Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Czujnik sprawdzamy poprzez wejscie w "Select" -> "01-Engine" -> "Meas Blocks - 08" - "Grupa 006": drugie okienko "Break Pedal" w spoczynku wartość powinno być 000, po wciśnięciu pedału hamulca 011. Jeżeli w spoczynku pojawi się 010 to znaczy że musimy się pobawić z czujnikiem A coe jesli mam 100 a po wciśnięciu 111, od czego jest ta pierwsza pozycja?Przykro mi ale nie pomogę, znalazłem tylko informacje na temat wartości które podałem we wcześniejszym poście... Na 1 poz jest czujnik sprzęgła, u ciebie uwalonyWysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
pablito1 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Odgrzebuję temat: Mam pytanie odnoście demontażu półki pod kierownicą. Po odkręceniu 3 śrubek (1 pod zaślepką i 2 u dołu) półka cały czas się trzyma, wygląda że są jeszcze dwie śruby pod dekorami. Jak się do nich dobrać? Dodam tylko że chodzi o B7 Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez pablito1
tomek25 Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 Dzis wymieniony na meyle bo innych nie mieli , hula az milo koszt 38 zlotowek i satysfakcja z samodzielnej wymiany i kasowaniu bledow przed zabiegiem .
Robert West Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 I u mnie wymieniony, mam nadzieję, że humory kontrolek teraz się skończą. Przy okazji umiejscowienie tego czujnika mnie zdziwiło-myślałem, że jest bezpośrednio przy pedale, a tu zonk-schowany całkiem po lewej stronie
POWER-KRIS Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Ja po lewej mam drugi od sprzegla.
luka_rm Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Panowie stop na szybie świeci a pozostałe nie, czy czujnik odpowiedzialny jest tylko za lampy w karoserii a na szybie nie?czy poprostu padł i tak mu zostało że na szybie działa?
