[B7 BRB] Duże spalanie
Hej!
Mam problem ze (moim zdaniem) - zbyt dużym spalaniem (FIS w cyklu miejskim pokazuje nawet 13l/100.
W trasie na dystansie 250km - połowa trasy z max 140km h / reszta  wolniej - z testu z baku wyszło 7,2 l/100 km (FIS przy prędkości 140km/h  i ok. 3000 obr. pokazywał spalanie rzędu 8,2 l/100km).
Spalanie po mieście (wyliczone z baku): 10l/100km :(
Auto po awarii turbo - wymienione turbo, głowica, wałek rozrządu, kompletny rozrząd, egr wyczyszczony.
DPF wycięty ponieważ generował non-stop błędy po tej awarii (auto wchodziło w tryb awaryjny, wypalanie podczas jazdy jak i wymuszone nie przynosiło rezultatów)
Po wycięciu DPF fizycznym jak i z softu - pokazuje błąd (mam oddać auto do weryfikacji/poprawy.) :
008194 - Filtr cząstek stałych; zespół 1
P2002 - 000 - za mała skuteczność
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01110000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 219848 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Prędkość: 0.0 km/h
(bez jednostek): 0.00
(bez jednostek): -10.20
(bez jednostek): 28.0
Temperatura: 132.0*C
Temperatura: 18.0*C
________________
Czwarty pompowtrysk został podmieniony na inny/używany (poprzedni wskazywał niepoprawne działanie).
LOGI:
Dynamiczne:
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_QrZ3I.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_I646h.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_aPa9l.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_d233OO.html
Grupa 007: http://vaglogi.pl/log-007_AekIV.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_W5fhAIM.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_0nvJu4.html
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_hvudj.html
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_K64SQt.html
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_1O91ri.html
Statyczne:
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_lSfYm.html
Grupa 018: http://vaglogi.pl/log-018_O0yxQkP.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_Ql50d.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_CCzZ9.html
Basic settings:
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_6c7S4.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_OFc3o5.html
______________________
w grupie 18 na biegu jałowym wszystkie wartości to 0 / 0 / 0 /0
a po naciśnięciu i puszczeniu gazu na 4 pozycjach pokazują się 128 i wracają potem zera.
Z tego, co wyczytałem po puszczeniu gazu powinny pokazać się same 4.
W grupie 28 wartości wydają się być niepoprawne.
________________________
Od czego zacząć?
Pompowtryski do sprawdzenia na stół  (polecacie rzetelny serwis w Warszawie lub okolicy)?
Sam już nie wiem co robić :(
Dziękuję z góry za pomoc :)
Pozdrawiam, Sebastian .
Jeżeli chodzi o rozbieg FISa z realnym spalaniem możesz to skorygować w adaptacji licznika.
Co do błędu dpfa to wycinka programowa komuś nie wyszła - tak mi się wydaje.
4 pompka wyraźnie odbiega od innych (grupa 013) lub inne odbiegają od 4 skoro ta była wymieniona biorąc pod uwagę BIPy (grupa 023) trzech pierwszych mocno odchylone.
W pierwszej kolejności zrób porządek z dpfem potem można kopać dalej - taka moja rada ale niech jeszcze inni się wypowiedzą :)
Edytowane przez lewiatan1989
Wygląda tak jakby pompka na czwartym była by inna ( o  większej wydajności ) niż pozostałe .
Zrób porządek z pompkami i dopiero sprawdź spalanie.
Skoro wywala Ci błąd z czujnika różnicy ciśnień w dpf to soft jest skopany. Czujnik powinien być wyłączony.
sprawdź 004 (odczytaj) z vcds-a kąt synchronizacji.
Dzięki za odpowiedzi :)
Soft już ogarnięty, DPF nie wywala błędów.
Kąt synchronizacji - 0.
Zdecydowałem się oddać na sprawdzenie na stół pompowtryski.
Będę miał je wyjęte z auta i tu pytanie gdzie w Warszawie (lub wysyłkowo w innej lokalizacji) dać do sprawdzenia/regeneracji?
Fachowo i uczciwie i nie drogo :) Możecie mi kogoś polecić?
Dzięki!
Dzięki!
Po kilkuset km przebiegu praktycznie wszystkie pompki nie trzymają fabrycznych parametrów i sprawdzający będzie starał namówić cię na ich regenerację :decayed:
Oczywiście nie oznacza to by nie mogły zrobić w silniku drugie tyle, a przy problemach można ocenić ich kondycję  mając dostęp do VCD-sa i mechanika znającego się na rzeczy   :whistling:
Ich regeneracja w dzisiejszych czasach to jedna wielka niewiadoma , lepiej kupić używkę na podmianę niż zwiększać wartość auta o jedna czwartą, bez gwarancji że to coś pomoże  ... :P
Pompowtryski sprawdzone:
TINYPIC.PL
Pobierz plik IMG 20190803 103312 jpg - TinyPic.pl - najlepszy...
