[B6 TDI PD] Przewód podciśnienia serwa
Witam poszukuje przewodu podciśnienia serwa do audi a4b6 1.9 TDI 2001r. Dołączam zdjęcie jak wygląda ten przewód w mojej audi w miejscu gdzie jest wstawiony gumowy wężyk powinien być zaworek zwrotny.
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 24.07.2019 o 14:47, kamil-vag napisał:
A ten przewód podejdzie pod avf?
Na moim który chce wymieniać jest nr 8E161193 ale tam ktoś już przy nim kombinował i niestety litera jest nie widoczna.
Edytowane przez Arszen
Jest ten sam:
Od pompy Vaccum do grodzi - 8E0611931EQ
W grodzi jest łącznik, tuleja - 8E0611743F
Od grodzi do wzmacniacza siły hamowania - 8E1611931R
Ten od grodzi do wzmacniacza jest mocowany tylko na wtyk? Próbowałem go wyjąc ale ciężko było i zrezygnowałem aby czegoś więcej nie urwać.
Próbuj po jeździe jak będzie wszystko trochę rozgrzane...
ja zastosowałem taką tuleję wg mnie jest trochę lepsza od tej co była wcześniej 8E0611743A
