Monsoon Grey Allroad B8.5 CGLC/S-Tronic
Dechą w F11 to 40 minut ściągania więc nie ma tragedii
Wolę skrzynie biegów wyciągnac
No to szybkie czyszczenie, ozonowanie plus usuwanie bakterii przy pomocy „ultra dźwięków” oraz wymiana filtra kabinowego ? Jeszcze trzeba będzie podjechać na dobicie czynnika i cały układ będzie cacy ?
W dniu 1.03.2020 o 14:05, Norbas napisał:
Motip. Inna  structura i ładniej wyglada :) zobaczymy jak z trwałością ?
Ile warstw kładłeś? Jak z trwałością po czasie użytkowania, są już jakieś odpryski?
Hej,
Na tyle mam 4 warstwy, na przodzie miałem 3 oraz na progach.   Z tyłu się trzyma natomiast na przodzie było sporo odprysków i jak tylko przeleciałem pewengo dnia myjką to załeczło się zrywac ;) to samo na progach. Struktura fajna ale wytrzymałość słabsza jak plastidip :)
Małe odchwaszczanie auta, czyszczenie wnętrza  oraz rozpylony wetcoat  ;)
No szkoda bo fajny efekt w macie do tego lakieru. Trzeba będzie pomyśleć o oklejeniu.
W dniu 21.06.2020 o 10:13, Muskel1 napisał:
Nawet jeżeli się tu zaraz burza rozpęta.
Nie widzę sensu kupywać allroad a później go obniżać. To trochę jak robić mapkę i wstawiać mniejsze turbo.
Wiesz co jest sens robienia go na glebę ale wg. mnie jak jest air... Ale to jak zwykle, kwestia gustu...
Kolejne ładne autko nie ma co. Mody zdecydowanie na duży plus ,ale w Norwegii to hajsy majo :) :P
  • 6 miesięcy temu...
Mały up... już zapomniałem, ze temat mam.
Auto dostało "nową skrzynię" nowy dwumas po raz drugi itd. Do tego wleciały nowe klocki i wymiana filtra paliwa oraz serwis olejowy.
:hi:
  • Pomoc techniczna 3
Ładne strzały, auto oczywiście też ?
Robią robotę te jasne fotele.
W dniu 20.01.2020 o 11:15, Norbas napisał:
Mały aktual...  Wleciała kiera z łopatkami, przymusowo dwie nowe opony na tył bo jedna mi strzeliła i nie było na miejscu takich samych do tego cena za jedną sztukę to jakaś masakra... Nowy fotelik z osłoną na fotel dla młodego buntownika... Zarniki CBI Osram... przyciemnione szyby na tyle i relingi czarne ze zwykłej B8 :)
:hi:
Masz moze jakies wskazowki co do wymiany relingow? Czy sruby pasuja bez problemu? Co zrobiles z dodatkowymi otworami w dachu od relingow z allroad?
Za drugim razem jest szybciej. Słupków A nie musisz kompletnie remontować. Wystarczy je odciąć na bok przy odkręceniu relingow aby mieć dostęp. Ja teraz drugi raz to robiłem bo wracałem do serii na sprzedaż...
relingi maja te same mocowania i odległość śrub, otworów ;) zwykle są jedynie dłuższe od tych z allroada ale to bez znaczenia. Śruby maja klej do gwintów także mocno trzymają. Nakrętki to samo. Jedynie trzeba uważać aby nie uszkodzić aluminiowych gwintów. Ale jak coś to są wymienne/ dostępne.
Dzięki. Fotele fajnie wyglądają nawet na żywo bo to jednak nie jest kremówka tylko bardziej coś jak szary. Niestety mało komu się to podoba i ciężko przy sprzedaży niestety;)
Dzięki, tylko że w allroadzie są 4 śruby na reling,  są te dwie skrajne i 2 środkowe od  tych środkowych mocowań, zaslepiales jakoś te otwory? A może nie wiem i relingi zwykle też mają 4 śruby??
Te i te są takie same mocowania. Po zewnętrznej masz na stałe gwinty i one są dokrecane nakrętką. Na środku relingi maja otwory z aluminiowymi gwintami i tam wkręca się śruby.
Na alegro często sprzedają bez tych środkowych bo pewnie urywają podczas demontażu ;)
Dzięki za pomoc mordeczko ?
Jak znajdę chwile to pykne foto relingu ;) :hi:
Klawe foty Norbert . :thumbup1:
Nie ma śniegu w Stavanger ? :think2:
Już spadł ?
