[B6 AVF] Trzęsie i ciężko odpala
Witam. Mam problem z moim audi a4 b61.9 TDi AVF po wymianie sprzęgła dwumasy i rozrusznika samochód jak jest zimny czasem ma ciezko odpalać a czasem jest dobrze i trzesie cała buda i na dodatek kopci. Na rozgrzanym silniku tak się nie dzieje. Co może być nie tak???
Edytowane przez Radzio2201
Jak masz jak zrób log z grupy 13+18+23 od momentu odpalenia przez jakieś 2 min...
@kamil-vag mam podobną sytuację , jak po nocy odpalam to przez kilka sekund chodzi jak na 3 garach ,puszcza bąką i poźniej równo , obstawiam pompe tandemową ,bo uszczelnienia na pompkach zmieniłem na nowe  :)
Też miałem tak to pomogła wymiana uszczelniaczy z podkładkami na wytryskach i przeszło jak ręką odjął do tego znikł problem palenia w mrozy
  • 4 tygodnie później...
Tandem pompa zmieniona na inną i dalej to samo. Do tego spaliny na zimnym smierdza ropą i widać delikatnie dymienie.
W zał logi.
@kamil-vagmasz jakieś pomysły?
LOG.MALONETUNING.COM
U mnie też to się zdarza ostatnio przy porannym odpaleniu. Nie zawsze, ale było kilka razy. Przez 3 sekundy zatelepie, puści dymka i potem jest ok. Na razie kompletnie nie mam czasu się tym zająć, może w sobotę zrobię logi, a czy u was wiadomo coś więcej?
