vvalery Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2019 (edytowane) 13 minut temu, bar72 napisał: nie wydaję mi się naprawią to na bank , co 2 dni telefon i będzie ok , może się uda nową mapę w ramach rekompensaty Bartek ,jak masz key usera to możesz z kompa dodawać POI z myAudi ? Czy może te funkcje zostały zlikwidowane?, bo gdzieś coś czytałem na zagranicznych forach, że chwilę tego nie było. Bombarduję: Edytowane 17 Grudnia 2019 przez vvalery
bar72 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Opublikowano 17 Grudnia 2019 (edytowane) nie widzę tego , z ręki gotowy plik wysyłam np. z radarami , jak chcesz podzielę się , telefon inaczej działa tak mi się wydaję trzeba do skutku co dwa dni Edytowane 17 Grudnia 2019 przez bar72
vvalery Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2019 4 minuty temu, bar72 napisał: nie widzę tego , z ręki gotowy plik wysyłam np. z radarami , jak chcesz podzielę się , telefon inaczej działa tak mi się wydaję trzeba do skutku co dwa dni Wiesz, że kupiłem te poi na poipoint, ale nie są przekonwertowane i d.pa. Czy ty masz plik na kartę tylko z radarami i on nie likwiduje Ci pozostałych poi jak wgrasz?, czy wszystkie poi ładujesz z radarami nadpisując wszystko?
bar72 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Opublikowano 17 Grudnia 2019 wydaje mi się ,że nadpisze stare , nie miałem starych więc nie wiem na 100%
vvalery Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2019 3 minuty temu, bar72 napisał: wydaje mi się ,że nadpisze stare , nie miałem starych więc nie wiem na 100% Ale czy nie kasuje innych poi jak lotniska, parkingi, szpitale itp?
bar72 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Opublikowano 17 Grudnia 2019 nie co Ty , myślałem że pytasz czy nie kasuje tych prywatnych 1
bar72 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Opublikowano 17 Grudnia 2019 jutro strzelę fotę jak to jest u mnie i zobaczysz sobie fajna sprawa pika 100m przed i jest ikonka informacyjna 1
vvalery Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2019 A to spoko, bo na jakimś forum brytyjskim gość robił jakimś programem i mu wszystkie poi skasowało i miał tylko radary, które wgrał. ?
bar72 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Opublikowano 17 Grudnia 2019 działa spoko u mnie przetestowane , dzwoń jak będziesz wgrywał
vvalery Opublikowano 18 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2019 21 godzin temu, bar72 napisał: działa spoko u mnie przetestowane , dzwoń jak będziesz wgrywał Muszę pendrive lub kartę kupić bo na starym penie nie widzi. Jutro popróbuję. Dzięki Bartek za wszystko. Dam znać czy poszło. :-)
bar72 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Opublikowano 18 Grudnia 2019 1 godzinę temu, vvalery napisał: Muszę pendrive lub kartę kupić bo na starym penie nie widzi. Jutro popróbuję. Dzięki Bartek za wszystko. Dam znać czy poszło. :-) dawaj znać ja mam Kingston 32GB taki cały metalowy , z karty micro SD przez czytnik USB , też poszło po formacie na kompie , jak będzie opornie szło nagram i wyślę jak coś wcześniej u siebie sprawdzę
vvalery Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2019 8 godzin temu, bar72 napisał: dawaj znać ja mam Kingston 32GB taki cały metalowy , z karty micro SD przez czytnik USB , też poszło po formacie na kompie , jak będzie opornie szło nagram i wyślę jak coś wcześniej u siebie sprawdzę Sprawdziłem 3 pendrivy i żaden jest niewykrywalny. Sprawdź proszę czy u Ciebie to idzie co mi wysłałeś. Wydaje mi się, że oprócz folderu PersonalPOI powinien być jeszcze jakiś pliczek towarzyszący na USB żeby system wiedział co z nim zrobić.
krystian3769 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Opublikowano 19 Grudnia 2019 2 godziny temu, vvalery napisał: Sprawdziłem 3 pendrivy i żaden jest niewykrywalny. Sprawdź proszę czy u Ciebie to idzie co mi wysłałeś. Wydaje mi się, że oprócz folderu PersonalPOI powinien być jeszcze jakiś pliczek towarzyszący na USB żeby system wiedział co z nim zrobić. Napewno tak jest. Jak robiłem aktualizację mapy nieskopiowałem dwóch plików i też 4 różne nośniki był niewidoczne dla systemu.
vvalery Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2019 4 godziny temu, bar72 napisał: poszło na skrzynkę Dzięki Bartek. Wrócę z delegacji to popróbuję. ???
vvalery Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Wszystko wgrane. Radary widoczne tylko teraz w 3D północ nie jest na górze tylko pokazuje tam gdzie ona jest. Jak przestawię mapę na 2D północ to jest normalnie. Nie mogę wyjechać z garażu bo mnie żona zastawiła.. Usunąłem te cele ale dalej mapa została w 3D na normalnym położeniu nie na górze. Czy idzie to jakoś zmienić na północ ? Edytowane 19 Grudnia 2019 przez vvalery
bar72 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Opublikowano 19 Grudnia 2019 to raczej nie wina tych radarów , też tak czasem u mnie jest potem sama się przestawia , zawsze można reset zrobić samej navi w ustawieniach MMI jest taka opcja
vvalery Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2019 1 minutę temu, bar72 napisał: to raczej nie wina tych radarów , też tak czasem u mnie jest potem sama się przestawia , zawsze można reset zrobić samej navi w ustawieniach MMI jest taka opcja Może tak być, bo auto stoi w garażu i jutro sprawdzę podczas jazdy czy się przestawi. Przed radarami zawsze miałem normalnie raczej. Bartek czyli ona podczas jazdy czy nawigowania się przestawia. Teraz tak jakby pokazuje kierunek postoju samochodu.
bar72 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Opublikowano 19 Grudnia 2019 tego na 100% nie jestem pewny ale jak nie ma zasięgu to może się jej przestawiło , zawsze reset samych ustawiań nawigacji przywróci jej fabryczne nastawy potem sobie tylko ustawisz
bar72 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Opublikowano 19 Grudnia 2019 6 minut temu, vvalery napisał: Może tak być, bo auto stoi w garażu i jutro sprawdzę podczas jazdy czy się przestawi. Przed radarami zawsze miałem normalnie raczej. Bartek czyli ona podczas jazdy czy nawigowania się przestawia. Teraz tak jakby pokazuje kierunek postoju samochodu. a nie jest tak ,że 3D jest w kierunku jazdy
