bullecik Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, W moim BFB głowica wyzionęła ducha (popękała między zaworami). Zakupiłem głowicę od ADRa. Dodam że auto troszke pomodzone (hybryda, FMIC, wtryski, DP, TIP) na 245km. Ponoć wałki od ADRa są troszkę ostrzejsze, ale waham się czy je zostawić czy wsadzić te od BFB? Ile tym można ugrać? Na co się jeszcze przygotować przy wymianie głowicy? Wiem że ta z ADRa nie ma wyjścia na "EGR"- coś tam trzeba będzie zaślepić, zmostkować? (jakby co to SAI mam już wywalony programowo i fizycznie). Czy wloty w kolektorach ssącym i wydechowym będą pasować? Z góry dzięki za info Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez bullecik
Adamek4119 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) Wszytko pasuje Nic nie musisz zaslepiac bo nie ma dziury w głowicy na sai Wałek od Adr (oznaczanie j) zamontuj Musisz tylko zmienić koło pasowe walka wydechowego (montujesz od bfb, uważaj na klin bo można urwać jak źle koło zajmujesz) i sfrezowac występ na głowicy do rolki napinacza (równo z głowicą) Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez Adamek4119
bullecik Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Ok dzięki. A wiesz może co te wałki dadzą? Jakis przyrost KM, Nm, mocniajsza / słabsza góra / dół . Pytam bo rozumiem że po zmianie wałków korekte softu będzie trzeba zrobić i zastanawiam się czy warto
bartez90 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Przy takim mocach to wątpie że nawet 5 KM dadzą. Wałki się przydają na grube mody, ale jak już masz to możesz dać. Góra się poprawia trochę, co jest odczuwalne przy dużych turbinach.
DivaynEays Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 zostaw swoje walki i nie kombinuj. Jesli juz chcesz zmieniac to tylko ssacy, ale korekta softu bedzie wymagana. PS: to nie egr tylko combi.
