A4 B7 1.9 TDI BKE Problem z wentylatorem chłodnicy
Koledzy,
Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Wczoraj znajomy zwrócił mi uwagę, że przy zgaszeniu samochodu coś mi chrobocze. Dziś się temu lepiej przyjrzałem i za chrobotanie odpowiedzialny jest wentylator chłodnicy - jest on ruchomy w każdej płaszczyźnie tak jakby na ośce. Gdy po zgaszeniu silnika zwalnia i staje wpada w rotację i chrobocze o obudowę. Teraz pytania:
Czy ktoś miał coś takiego? Czy da radę to jakoś naprawić czy tylko wymiana? Przy wymianie rozumiem zderzak out?
I jeszcze pytanie czego się spodziewać jak zdechnie? Za dwa tygodnie wybieram się samochodem do Chorwacji i chyba będę musiał to jeszcze przed wyjazdem ogarnąć.  Aktualnie ustawiłem sobie alarm na temp płynu chłodniczego na 97 stopni. Póki co temp trzyma na 90.
Zamieszczam grafikę z moim wentylatorem.
Jak przestanie chodzić w korku z włączoną klimą, to może być lipa :P
Prawdopodobnie Ci padło łożysko... bo co innego, raczej się nie rusza na stelażu...
Jak go przyblokuje wywali zapewne zabezpieczenie...
Na stelażu raczej nie - ewidentnie śmigło się rusza na boki. Jutro jeszcze spróbuję wcisnąć tam rękę i zobaczyć śrubę na rys. nr 11 czy się nie poluzowała - jednak szczerze wątpię...
Wymieniłeś ten wentylator? Jeśli tak, możesz opisać procedurę? Jak się dobrać do niego?
Wymieniłeś - niestety bez zdjęcia zderzaka odgięcia chłodnic i demontażu całej ramy/skrzynki z wiatrakiem się nie obeszło.  Sam wentylator trzyma się na 3 śrubach na rysunku powyżej 5,7,11 i wychodzi do przodu - jak masz sprawne łapki to bez demontażu skrzyni/ramy wentylatorów się obejdzie.
Pozdrawiam,
Darek
Dzięki za podjęcie tematu. Czyli, jeśli coś, tą ramę z wentylatorami trzeba odkręcić i później próbować luzować trzy śruby mocujące wentylator i kombinować z wyciągnięciem? Wyjmujemy dołem jak rozumiem? Da się to zrobić bez ruszania przedniego pasa?
Ja nie dałem rady, u mnie zderzak zdjęty. Chłodnice na bok i cała reszta zdemontowana. Jak będziesz miał zderzak zdjęty zobaczysz co i jak. Jak przód rozebrany to nie ma już różnicy w którą stronę go wyjmiesz :decayed:
