matyss___ Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 Witam.Od 2 tyg posiadam a4b7 z 2.0 tfsi bwe i chciałbym wymienic rozrzad.Mechanik krzyknął.mi za robote 1000zl plus części.Powiedział, ze przy wymianie rozrzadu wiadomo rolki ,pasek ,pompa wody z metalowym wirnikiem i jeszcze z tylu łańcuszek na walki.Oprocz tego mowił cos o jakiejś śrubie (osiujacej czy centrujacej) ze to tylko w serwisie dostane.I teraz nie wiem czy coś kombinuje czy tak sie powinno wymieniać...z tego co czytam to wiekszosc wymienia tylko przód.
Dev Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 Jak łańcuch halasuje to też trzeba wymienić razem z napinaczem. 800 można dac za robotę, ale nie więcej bo roboty jest Max na 5 godzin dla dwóch osób.
matyss___ Opublikowano 3 Września 2019 Autor Opublikowano 3 Września 2019 Ok dzieki za odp.czyli zapewne chodzilo mu o ten napinacz..w sumie to nie wiem czy juz go slychac.Chcem zrobic tak zeby bylo dobrze wiec zapobiegawczo wymienie wszystko
AndrzejK. Opublikowano 4 Września 2019 Opublikowano 4 Września 2019 W dniu 3.09.2019 o 22:40, matyss___ napisał: .w sumie to nie wiem czy juz go slychac Jak posłuchasz to będziesz wiedział/słyszał.... Najczęściej jego sprawność weryfikujesz przy uruchamianiu silnika. Jak go nie usłyszysz w ogóle lub max 1-3 sec to wszystko jest ok (dzwięk jest podobny do hydrauliki zaworowej jeżeli wiesz o czym piszę) i duży wpływ na jego pracę ma jakość i częstotliwość wymian oleju silnikowego.... Masz rację pisząc ,że w większości robi się tylko "przód", bo jak łańcucha nie słychać to nie ruszają. Zapobiegawczo można zawsze wymienić też, tyle,że powinno to być uzasadnione niewłaściwą pracą tego elementu, a jak jest ok to po co? No ale każdy decyduje sam co robi a co nie.
black4 Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 Matyss_ Tak jak piszą Koledzy. Jeśli łańcuch jest do wymiany to tłucze się niemiłosiernie. Daje okropny, metaliczny dźwięk. Silnik klekocze wtedy gorzej niż stare diesle. Jaki masz przebieg w aucie ? Masz wiedzę czy i kiedy rozrząd + łańcuch był wymieniany ? Jeśli nie to koniecznie wymień. Tylko pamiętaj łańcuch wymieniaj razem z napinaczem ! Przy okazji warto wymienić pierścienie wariatora. Jest wersja poprawiona (teflonowe). Pamietaj, żeby używać olej min. 5W40. Ma to istotne znaczenie, Pozdrawiam
matyss___ Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 280tys.musialbym zerknac do ksiazki ale czy ona jest prawdziwa?.kupilem auto i wymieniam to co sie powinno czyli komplet rozrzad i ten tyl tez zrobie.Silnik chodzi cichutko.Nie bede oszczedzal bo chytry 2 razy traci.W auto jeszcze zaden Polski Janusz nie zagladał..Jak to jest w serwisach jak oddam im zeby rozrzad zrobili to mnie skroja jak za zboze ale daja wtedy jakas gwarancje kilometrowa czy jak?
black4 Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 Kolego Matyss_ Cholera wie czy przebieg autentyczny ... Zrób łańcuch z tyłu silnika z napinaczem i będziesz miał na długo spokój. Przy okazji te pierścienie sprawdź. Btw. Wymieniałeś szklankę popychacza pompy HPFP? Pozdrawiam
matyss___ Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 Nic jeszcze nie wymienialem
matyss___ Opublikowano 5 Września 2019 Autor Opublikowano 5 Września 2019 Znalazlem filmik.jak ta szklanke wymienic.jutro jade zamowic wszystko i trzeba sie za to zabrac jak najszybciej
black4 Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 Warto, Daj znać jak wygląda stan ww. części, Powodzenia ?
matyss___ Opublikowano 6 Września 2019 Autor Opublikowano 6 Września 2019 Jakiej firmy szukac w/w części?(ina,contitech,skf) czy jeszcze cos innego sie nadaje?
black4 Opublikowano 6 Września 2019 Opublikowano 6 Września 2019 Jeśli chodzi o łańcuch z napinaczem najlepiej Ori lub INA (jeśli jest dostępna)...
matyss___ Opublikowano 6 Września 2019 Autor Opublikowano 6 Września 2019 A wiec zakupilem wszystko .. Rozrzad przod komplet z pompa wody INA 520zł Filtr paliws bosch 70zl Filtr oleju 30zł Olej motul specyfic 5w30 205zł 3 pierscionki teflonowe wariatora 120zł Szklanka popychacza pompy paliwa INA 90zł Łańcuch i napinacz INA 230zł Nie wiem czy to duzo czy malo ale tyle dalem teraz czas sie zabierac za wymiane.Jeszcze sie zastanawiam czy dawac mechanikom czy samemu zrobic.Na czyms trzeba sie nauczyć
AndrzejK. Opublikowano 6 Września 2019 Opublikowano 6 Września 2019 3 godziny temu, matyss___ napisał: Rozrzad przod komplet z pompa wody INA 520zł To wg mnie słaby wybór - INA ostatnio kuleje z jakością, a pompę wody bezwzględnie dałbym Hepu Reszta to też kwestia Twojego wyboru, ja wybrałbym inaczej.... 3 godziny temu, matyss___ napisał: Jeszcze sie zastanawiam czy dawac mechanikom czy samemu zrobic Wszystko zależy od tego jakie posiadasz umiejętności, wiedzę i zaplecze, bo.... 3 godziny temu, matyss___ napisał: .Na czyms trzeba sie nauczyć To słaby pomysł.... Ale zawsze powtarzam, że to co napisałem to tylko moje sugestie,a każdy podejmuje decyzje samodzielnie. Działaj i daj znać co finalnie postanowiłeś.
matyss___ Opublikowano 7 Września 2019 Autor Opublikowano 7 Września 2019 Zapomniałem dodać ze to 2gie auto ktore bedzie uzywane sporadycznie a rozrzad u siebie wymieniam max co 50 tyś..
black4 Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 Kolego AndrzejK. W INA teraz siadła jakość ? Jeszcze niedawno mieli produkty wysokiej jakości... Kolego Matyss jeżeli nie miałeś do czynienia z mechanika odpuściłbym temat samodzielnej wymiany. Z dostaniem się do łańcucha i napinacza jest trochę zabawy. Warto mieć blokady wałków do wymiany łańcucha. Btw. Olej wziąłbym 5W40 lub nawet 5W50. Pozdrawiam
matyss___ Opublikowano 7 Września 2019 Autor Opublikowano 7 Września 2019 Wszystko w aucie juz sam robilem tylko nie rozrząd.Ale juz postanowilem ze rozrzad daje do roboty fachowcowi.Zostawie sobie wymiane filtra oleju ,oleju i popychacza hpfp
AndrzejK. Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 6 godzin temu, black4 napisał: W INA teraz siadła jakość ? No niestety tak. Poczytaj opinie osób, które zakładały zestawy "przód" do np. silnika 1.8T lub 2.0 ALT ( to ten sam zestaw). 4 godziny temu, matyss___ napisał: Wszystko w aucie juz sam robilem tylko nie rozrząd No właśnie....sam sobie odpowiedziałeś. Dobrze,że zleciłeś to mechanikowi o ile mechanikiem faktycznie jest czego Ci życzę.
matyss___ Opublikowano 9 Września 2019 Autor Opublikowano 9 Września 2019 W dniu 7.09.2019 o 20:13, AndrzejK. napisał: No niestety tak. Poczytaj opinie osób, które zakładały zestawy "przód" do np. silnika 1.8T lub 2.0 ALT ( to ten sam zestaw). No właśnie....sam sobie odpowiedziałeś. Dobrze,że zleciłeś to mechanikowi o ile mechanikiem faktycznie jest czego Ci życzę.
matyss___ Opublikowano 9 Września 2019 Autor Opublikowano 9 Września 2019 Pierścienie nastawnika VW AUDI 2.0 FSI 06F198107A 8448728094 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 120 zł - Pierścienie nastawnika VW AUDI 2.0 FSI 06F198107A... Do wariator te pierscienie mam kupic?
