Rozrząd 2.0 TFSI BWE
Tak to są te poprawione na bazie teflonu.
Upewnij się tylko, że na bank pasują do EA113 i że są zgodne z numerami Twoich Ori.
Jeżeli łańcuch nie hałasuje w tym silniku to po co go wymieniać, a nawet jezeli juz zacznie, to silnik od tego odrazu sie nie uszkodzi.
Edytowane przez iglako
 Chcem spać spokojnie.Ten mechanik co bedzie mi robił rozrzad kazal mi jeszcze w ASO kupić nowa śrubę wałka rozrzadu napędzająca pompę vacum.A no i mowił ze niewiadomo jak bedzie wygladał walek ten co chodzi szklanka popychacza pompy hpfp...dobrze mowi?
Dobrze
Tylko zeby ci wszystkiego nie wymienil ,chodzi o te sprawne czesci , bo mechanicy lubią "doić" klientów ?
to akurat nie sa mechanicy
Tak jak wyżej piszą koledzy.
Jeśli łańcuch spinający wałki zaczyna hałasowac od razu nie strzeli ale wyciągnięty będzie tłukł o napinacz. Widziałem już na zachodnich forach resztki napinaczy w misce olejowej.
Po co ryzykować ?
Poza tym jazda z tym hałasem to dramat, nie mówiąc o odgłosie przy staniu na zewnątrz auta.
Mechanik słusznie mówi. Warto przy okazji wymiany łańcucha spojrzeć na stan wałka ssącego.
Niestety we wczesnych modelach silnika np. BGB. potrafi wycierać się krzywka wałka ssącego uruchamiająca poprzez szklankę popychacz pompy HPFP.
Ostatnio kolega wymieniał ten wałek przy ok. 230 tys km przebiegu.
W razie potrzeby najepiej wrzucić OEM wałek.
Niestety tani nie jest (cena po zniżkach obecnie coś. ok. 1500 pln).
Był zamiennik Kolbenschmidt ale ostatnio są problemy z zamówieniem.
Inne zamienniki bym odpuścił.
Daj znać jak sprawy się mają po zdjęciu pokrywy wałków,
Powodzenia ?
W nastepnym tygodniu oddaje do roboty.Jak trzeba bedzie to kupie i walek..
Po zdjęciu pokrywy wałków i obudowy łańcucha z tyłu silnika będziecie widzieć stan krzywki walka ssącego. Wyrobiona ma mocne zaoblenia na brzegach.
Tu masz porządny DIY zerknij:
WWW.AUDIZINE.COM
I had the cam follower eat through ruining the intake HPFP cam lobe...
Powodzenia ?
Wczoraj odebralem auto od mechanika.Miał go 2 dni tylko dlatego ze na uszczelki czekał.Rozrząd przod nie bylo.oznak zyzycia ale poszedl nowy.Łańcuch z tyłu był troche wyciagniety.Zostal sciagniety walek i wszystko z nim ok.Nowy simering.Nowa uszczelka pokrywy zaworow i pod obudowe (juz zapomnialem pod czym).Nowe simeringi wariatora.Nowy plyn i olej plus filtr paliwa i oleju a i pasek wielorowkowy.Szklanka w pompie hpfp byla jak nowa ale poszla nowa.Zdjęc nie mam z roboty bo nie mialem jak podjechać.
Dzisiaj zrobilem 300km i wszystko ok;d
