ELLIOTT Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 1 godzinę temu, DivaynEays napisał: Od siebie też Geremiego polecę, i dodam, że często turbiny od Peruna kończą u niego do poprawy. Ostatnio kumpel kupił w perunie i strojenia nie wytrzymała. Przecie pierun ma tak ładny warsztat, reklamy no i kartę gwarancyjną.. No nie wierzę ?
marcin4x4 Opublikowano 26 Września 2019 Opublikowano 26 Września 2019 W dniu 5.09.2019 o 12:09, Marciol napisał: Nie wiem czy dobrze myślę ale wydaje mi się że żaden zakład nie da Ci gwarancji na hybrydę ,chyba że się mylę to mnie poprawcie taki sam pic jak z regeneracją... W dniu 5.09.2019 o 11:54, black4 napisał: Każda hybryda będzie wstawać nieco wyżej niż seria że względu na większą bezwładnosc wirnika (większy wirnik - większa masa). no nie bardzo... laga może spowodować większy wirnik po ciepłej stronie ale całość i tak jest dużo lżejsza więc potrzebuje mniej energii do napędzenia.
black4 Opublikowano 26 Września 2019 Opublikowano 26 Września 2019 Marcin4x4, W hybrydzie wirnik strony gorącej jest większy ale wykonany z lżejszych materiałów. Co nie zmienia faktu, że hybrydy wstają wyżej niż seryjne turbo. Pozdrawiam
marcin4x4 Opublikowano 29 Września 2019 Opublikowano 29 Września 2019 W dniu 26.09.2019 o 20:59, black4 napisał: W hybrydzie wirnik strony gorącej jest większy ale wykonany z lżejszych materiałów. zależy od modyfikacji, przy podstawowych modach się tego nie robi bo nie ma potrzeby i zwiększa laga.
black4 Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 Fakt przy podstawowych modach napewno nie. Np. Perun przy hybrydzie KO3 w 2.0TFSI na ok 300PS w A4 B7 nie zwiększa wirnika strony gorącej turbo. Modyfikuje jedynie kompresor strony zimnej. Z kolei część hybrydziarzy powyżej 300PS robi core np. z K04 064 z powiększoną stroną gorącą i zimna, Pozdrawiam
marcin4x4 Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 W dniu 4.10.2019 o 18:04, black4 napisał: Z kolei część hybrydziarzy powyżej 300PS robi core np. z K04 064 z powiększoną stroną gorącą i zimna, weźcie wy sobie w końcu wbijcie do łba, że wałka, łożysk, kół kompresji, muszli nie przekłada się z innych turbin ! jak nie wiecie to siedźcie cicho, jak się pomyliście to trudno, po cholerę to głupie ścienienie i filozofowanie ?
black4 Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 Marcin4x4 Po pierwsze nie tym tonem. Kto pisze o przekładaniu muszli ??? Jezeli się z nie zgadzasz podziel się swoja wiedzą, doświadczeniem. Chętnie posłuchamy. Pozdrawiam
marcin4x4 Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 (edytowane) 33 minuty temu, black4 napisał: Kto pisze o przekładaniu muszli ??? wymieniłem elementy przykładowe 33 minuty temu, black4 napisał: Jezeli się z nie zgadzasz podziel się swoja wiedzą, doświadczeniem. Chętnie posłuchamy. Było kilkanaście razy na forum, to o czym Ty piszesz jest zwykłym partactwem, takie numery były modne kiedyś, gdy nie było dostępu do części. Edytowane 6 Października 2019 przez marcin4x4
black4 Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Przyznaję może nie do końca jasno napisałem. Nie twierdzę, że do zmodyfikowanej muszli mniejszego turbo przekładają żywcem graty z większego. A jedynie to, że rozmiary wstawionego wirnika, lekkiego kutego kompresora odpowiadają rozmiarom tym z większych turbo. A to, że zdarzają się partacze to inna sprawa. Pozdrawiam
marcin4x4 Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 nie odpowiadają ani wielkością ani wydajnością.
