Geremi vag garage vs Perun Turbo
Panowie rozglądam się za hybrydą moc do 240KM więcej IC  nie puści pewno, chciałbym by turbo wstawało już około 2400obr i trzymało do końca i pytanie do was, Gdzie brać? Dzwoniłem do  Geremi odp da się zrobić ale gwarancji nie da, Perun nasze turbo będzie wstawało jak seria teraz, Co doradzicie? Kto brał tu lub tu i wasze spostrzeżenia ? Dziękuje.
Witaj,
Kolego najpierw napisz o jaką sprężarkę chodzi?
Rozumiem, że interesuje Cię hybryda z przerobioną strona zarówno zimną jak i gorącą? Tzn. duży wirnik + powiększone, kute, lekkie koło kompresji ?
Każda hybryda będzie wstawać nieco wyżej niż seria że względu na większą bezwładnosc wirnika (większy wirnik - większa masa).
Rozumiem, że dzwoniąc do hybrydziarzy porównujesz takie same parametry/komponenty?
Opinie są różne odnosnie obydwu firm.
Część klientów jest bardzo zadowolona a część po drodze zaliczyła przygody.
Z różnych powodów, często niezależnie od samych wykonawców.
Domyślam się, że chodzi Ci o K03 z 1.8T?
Z tą sprężarka pod wskazane moce żaden z ww. zakładów nie powinien mieć problemów,
Nie wiem czy dobrze myślę ale wydaje mi się że żaden zakład nie da Ci gwarancji na hybrydę ,chyba że się mylę to mnie poprawcie :)
Osobiście mam od Geremiego narazie jest okej aczkolwiek niewiele km zrobiłem
Edytowane przez Marciol
31 minut temu, black4 napisał:
Witaj,
Sprężarkę P&P  do a4, BFB czyli raczej K03 ale ja nie daje im sprężarki oni wszystko, co będą przerabiać nie wiem, nie wnikam, ma być moc w okolicach 240KM a zapas do max 280KM
Perun daje pisemną gwarancje na 12msc
Edytowane przez morelo
Czyli wszystko na ich komponentach?
Jeśli z rezerwą na 280 ps to pewnie całe wnętrze z K04-064.
Jeśli nie wnikasz w szczegóły to im dłuższa pisemna gwarancja tym lepiej.
Edytowane przez black4
Wszystko oni mają dać, ja tylko płace.
Jak Gwarancja jest to bym się nawet nie zastanawiał, chociaż różnie to potem z tymi gwarancjami jest, z takiej gwarancji łatwo można się wykręcić, typu "Katowałeś samochód, gasiłeś silnik od razu po pałowaniu, nie chłodziłeś turbo i sam zajechałeś sprężarkę" aczkolwiek jednak jest to jakaś podkładka :)
Wyżej masz na myśli na wyższych obrotach ? tu u kolegi z forum
Widzę że wstaje bardzo ładnie?
To jest na standardowej hybrydzie max p&p ? Czy na Big tip ?
Chyba sklep fmic.pl robi tez hybrydy z gwarancją
jrspec-k03-hybrid-racing-1-8t-a4-a6-supe
FMIC.PL
JRSPEC K03 HYBRID RACING 1.8T (A4 / A6 / SuperB / Exeo/ Passat ►FMIC.PL◄ Twój tuningowy sklep internetowy!
Oczywiście, ktoś ma?
Wszystko zależy od hybrydy co kto oczekuje, zazwyczaj te hybrydy wstają dużo wcześniej, tylko kastrowane są od dołu do pewnych obrotów ze względu na seryjne korby.
Geremi ma fajną nowość od grudnia p&p do 280max, ale spool ma za***isty i do typowego daily miodzio. Jest u mnie na pokładzie, zrobione już ok 20k sporo tańsza opcja niż u peruna. Gwarancja jak to gwarancja, wszystko da się ocenić kto zawinił,  nie zawsze jest to wina użytkownika, osoby która składa je, tylko materiału który zdarza się wadliwy mimo, że przechodził testy.
Jak u Ciebie to turbo wstaje obroty od jakich już czuć? proszę o odp.
mam też od Geremiego i jest okej, mogę Ci podeslac logi doładowania jak będę w domu , moc aktualna ok. 230km ale niby turbo z dużym zapasem
Edytowane przez kipak
Dajcie znać jak te nowe hybrydy od Geremiego wstają.
Ktoś się orientuje jakich parametrów bebechy tam siedzą ?
Powiem już chyba 5 logi widzę gdzie to turbo od geremiego tak pięknie pracuje, kto ma logi od Perun?
Z tego co wiem,  moja hybryda potrafi wstać 1.26b przy 2.3k tylko korb szkoda :D
U mnie jest spokojnie poprowadzone w dolnych partiach obrotów,  1.3b przy 3k jak dobrze pamiętam (mogę mylić się).
Kto ma logi na hybrydzie od Perun bardzo proszę.
Od siebie też Geremiego polecę, i dodam, że często turbiny od Peruna kończą u niego do poprawy. Ostatnio kumpel kupił w perunie i strojenia nie wytrzymała.
