Prędkościomierz oszalał
Cześć, jeśli w złym miejscu dodałem post to proszę o przesunięcie.
Otóż kilka dni temu jadę sobie jakieś 100+ /h zerkam na licznik a on pokazuje 0. Zwolniłem i wskazówka zacząła się podnosić. Sprawdzałem vagiem i błędów nie ma. W blokach silnika pokazuje prędkość dobrze, tempomat działa. W blokach licznika jak sprawdzałem prędkość spada tak jak na zegarach. Szukałem już informacji na forach i nie znalazłem rozwiązania. Ponoć czujnik przy skrzyni jest winowajca ale często go nie ma i i siebie go nie dojrzałem, chyba że źle patrzyłem. Ktoś miał u siebie podobny problem?
Od któregoś rocznika prędkość jest brana z czujników abs-u a nie z czujnika w skrzyni biegów
Chciałem vagiem sprawdzić czujniki czy wszystkie dobrze pokazują ale po przekroczeniu 25km/h komputer rozłącza połączenie. Licznik wariuje mi po przekroczeniu 70km/h.
Rocznik auta 2002
Od roku modelowego 2003 prędkość jest brana z absu więc powinieneś mieć czujnik przy skrzyni z lewej strony koło polosi jak dobrze pamiętam.
Z lewej strony czyli od strony kierowcy? Mam nadzieję że od góry da się do niego dobrać
Tu trochę info jest
Jak będę miał możliwość wjazduna kanał to sprawdzę czy mam ten czujnik przy skrzyni
auta z drugiej połowy 2002 roku to modelowo 2003 tak więc sprawdź proszę swój VIN, jeśli na 10 pozycji masz 2 to najprawdopodobniej masz czujnik w skrzyni.
Sprawdziłem i mam ten czujnik nad półosią, już go zamówiłem. Sam znać jak wymienię czy licznik działa normalnie.
W końcu wymieniłem ten czujnik na nowy zamiennik i działa jeszcze gorzej bo do 40km/h. Zauważyłem że gdy wyciągać owy czujnik, jest on cały mokry w jakimś oleju czy rzadkim smarze. Czy nie powinno być tam w środku sucho?
Dopiero teraz za to się biorę bo po drodze strzelił mi rozrząd:blowup:
W skrzyno poza czujnikiem mogl ulec uszkodzeniu element magnetyczny. Sprawdź czy zamiast z czujnika nie możesz wziąć sygnalu ze sterownika abs. Poszukaj na forum, było to opisywane.
Zamówiłem i czekam aż dotrze do mnie Ori używka. Jak nie będzie poprawy to będę kombinował z czujnikami ABS jak mówisz
No i przyszedł w końcu owy czujnik i też lipa, pokazuje prędkość do 100 i potem wskazówka spada w dół. Będę kombinował w wolnej chwili z czujnikiem ABS
  • 4 tygodnie później...
I jak usterka rozwiązana? Znajomy ma podobną usterkę w audi a6 i stąd moja ciekawość.
Nie miałem czasu się w to bawić, teraz licznik zaczął pokazywać prędkość do 120 także lepiej. A z A6 sobie poradziliście?
Miałem podobny temat w a3,okazało się iż przewód od czujnika jest przetarty i zwiera się z masą.
