Dev Opublikowano 5 Listopada 2021 Opublikowano 5 Listopada 2021 Angol czy Europa to nie ma zadnego znaczenia faktycznie jest cos na rzeczy bo na allegro chodza po 1000zł wg ETKI sa jeszcze nr: 4G0407253B i 4G0407254B
galardo31pl Opublikowano 5 Listopada 2021 Opublikowano 5 Listopada 2021 21 minut temu, Dev napisał: Angol czy Europa to nie ma zadnego znaczenia faktycznie jest cos na rzeczy bo na allegro chodza po 1000zł wg ETKI sa jeszcze nr: 4G0407253B i 4G0407254B To teraz już nie wiem. Czy taka będzie pasować https://allegro.pl/oferta/sworzen-zwrotnicy-optimal-kn-100550-02-l-10875257542
Ma$sa Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 Podpinam do tematu, pękły mocowania górnych wahaczy na obydwu zwrotnicach. Co brać, zamienniki czy używki? Cena podobna, po około 600zl za sztuke uzywki i zamienniki.
Kamil Kiepura Opublikowano 31 Stycznia 2022 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Prosiłbym też o pomoc, przy doborze zwrotnicy. nr z czesci : R8K0407257G- SJ2Fr VIN: WAUZZZ8K3AA100710 na logike, to numery te same co u autora postu, ale wole dopytac po za tym chciałbym kupić używkę, orientuje sie ktos czy to bedzie rozmiar otworu montowania banana m12 czy m14? dziekuje za pomoc !
Serek321 Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Witam. @Dev@Dev czy mógłbyś mi pomóc? Bo też nie mogę dobrać zwrotnicy lewej po vinie WAUZZZ8K8DA051136. A niestety naklejki już nie ma. Zawieszenie 1be
Serek321 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 13 godzin temu, Dev napisał(a): A na prawej jest nalepka ? Przepraszam tam powinno być na końcu C czyli 4G0407242C
Dev Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 4G0 407 253 B - CobaPress 4G0 407 253 A - KSM
Serek321 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 47 minut temu, Dev napisał(a): 4G0 407 253 B - CobaPress 4G0 407 253 A - KSM Wielkie dzięki. A jak się dowiedzieć co tam było montowane Coba czy KSM?
Hugo Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 5 minut temu, Serek321 napisał(a): A jak się dowiedzieć co tam było montowane Coba czy KSM? Zerknij na otwór w zwrotnicy
Petroholic Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Sprawdzilem z czystej ciekawosci do mojego Allroad po VIN w IC. Sworzen M14 zwrotnice ReinHoch dostepne od reki po 800pln sztuka. Sa tez Vaico ale troche drozsze i na zamowienie...
Devix Opublikowano 24 Października 2024 Opublikowano 24 Października 2024 (edytowane) @Dev cześć ogromna prośba do Ciebie czy możesz podać mi nr zamienników moja zwrotnica lewa toR8K0407257G a Vin WAUZZZ8K89A164401 Edytowane 24 Października 2024 przez Devix
