jangietka Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 To ja może spróbuję dowiedzieć się czegoś zakładając nowy wątek dla tego problemu. Po wymianie chyba prawie każdego elementu z układu hamulcowego w samochodzie (pompa wakum - nowa, serwo - używane, gumka w ścianie grodziowej) i po naprawie pompy ABS pozostał jeden problem, z którym nie mogę sobie poradzić. Podczas jazdy hamulec na początku zwykle jest miękki, a potem w czasie jazdy, po użyciu go parę razy (nie raz po raz) robi się twardszy i taki już zwykle (chociaż nie zawsze - przy dłuższym nieużywaniu znowu jakby staje się bardziej miękki) pozostaje. Samochód hamuje dobrze cały czas, tylko po prostu czasami wystarczy do tego lekkie naciśnięcie, a czasami trzeba wdepnąć głębiej. Czy może ktoś ma pomysł co to może być? Czy to może być kwestia serwa? Pozdrawiam i niecierpliwie czekam na rady, JG
Rudi Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 Możli,we, że gumowy przewód od serwa parcieje i dlatego po kilku użyciach hamulca brakuje wspomagania (Jeśli B6 taki ma bo pod maskę jeszcze nie zaglądąłem). Kolega miał tak w sharanie. Wymienił i po kłopocie. Proponuje podmienić od kogoś takowy przewód i sprawdzić.
jangietka Opublikowano 18 Marca 2009 Autor Opublikowano 18 Marca 2009 Po odpowietrzeniu na chwilę było ok. To ja w takim razie do innych - czy w B6 jest gumowy przewód od serwa? I czy ktoś ma może numer tego węża żeby by go zamówić w serwisie? Pozdrawiam, JG
iwadrian Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 Sprawdź łącznik przewodu od serva w ścianie gordziowej czy nie jest zaciśnięty.
kamelus_ Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 temat widzę już troszkę stary ale mam podobny problem. Czy udało się komuś ustalić co jest przyczyną twardnięcia pedalu?
Rudi Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Sprawdź łącznik przewodu od serva w ścianie gordziowej czy nie jest zaciśnięty. Napisz może maila z pytaniem bo wątek stary i mogą tu już nie zaglądać
grubcio1980 Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 Witam!!!Długo się już zastanawiam i nie mogę nic wymyślic.Mam podobny problem.Zauważyłem tylko że pedał jest miękki gdy hamuje z większej prędkości.Do 100km/h hamuje jak mu się podoba.Raz miękko a raz twardziej.Układ nie jest zapowietrzony,a węże są oki.
kamelus_ Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 Ja u siebie ustaliłem przyczyne. Wymieniłem łącznik wężyka podciśnienia od serwa w ścianie grodziowej (kosztował kilkanaście złotycg w ASO) i hamulec jak nowy. Zero twardnięcia
kubek792 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Witam ma ktoś może nr z etki tego łącznika bo nie wiem czego szukać sporo tego
dolek1969 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam ma ktoś może nr z etki tego łącznika bo nie wiem czego szukać sporo tego 8E0611743F - Tuleja w ASO Danelczyk 17,80zł
