vvalery 116 Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 No i dopadł mnie problem nieszczelnej pompy wody. Problem szeroko opisywany na zagranicznych forach, a tu widzę, ze jestem pierwszym nieszczęśnikiem. ? Powiem jaki koszt wymiany w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Napisz proszę coś więcej, co to za defekt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 1 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 (edytowane) W dniu 30.09.2019 o 22:03, czarny69 napisał: Napisz proszę coś więcej, co to za defekt? Pękające obudowy termostatu. Całkowity koszt wymiany w ASO to 3100-3500zł. Do d*py plastikowa konstrukcja. Naprawiona ponoć w 2019 roku. Nie każdego dotyka ale jednak coś było na rzeczy. Edytowane 2 Września 2021 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Są dostępne zamienniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 12 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 W dniu 10.10.2019 o 09:58, RALF76 napisał(a): Są dostępne zamienniki? Widziałem gdzieś aluminiowe. ? Na allegro oryginał 1200 zł. Widziałem też za 950. Wymieniłem termostat z pompą wody co było niby przyczyną usterki ( nieszczelna obudowa). Zabuliłem w ch... kasy, a po dwóch dniach poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym 1cm poniżej minimum. Jak odebrałem auto w garażu sprawdziłem i był w środku między Max i min. Załamka. ? Jadę tam w sobotę opier... k... ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 17 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 nie ma wycieków nigdzie? może się odpowietrzył dopiero po przejechaniu większego dystansu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 17 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 5 godzin temu, RALF76 napisał: nie ma wycieków nigdzie? może się odpowietrzył dopiero po przejechaniu większego dystansu.. Ralf76 wycieków nigdzie nie ma. Mam nadzieję, że to jest to o czym piszesz. Pojadę w sobotę, żeby sprawdzili. Czytałem w necie, że to niby normalne zjawisko i trzeba uzupełnić i powinno być OK. Zobaczymy. Napiszę co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 17 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 uzupełnij i obserwuj.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 17 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 Godzinę temu, RALF76 napisał: uzupełnij i obserwuj.. Dzwoniłem do Audi oraz byłem w Skodzie bo tam mam znajomego i wszyscy potwierdzili to co napisałeś, że nawet do 200km może potrwać odpowietrzania. Uzupełnił mi kumpel w Skodzie. Jak odkręcił korek to było lekkie sssss i poziom się lekko podniósł i wjechał ponad min. Auto było ciepłe po przejechaniu 30 km ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 zapewne będzie już dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 18 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 W dniu 18.10.2019 o 07:26, RALF76 napisał(a): zapewne będzie już dobrze Dzięki. Oby. Będę informował? Auta z ogłoszeń, które miały otworzone maski. W każdym poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym poniżej minimum lub grubo poniżej. Czy to norma ? Sprawdźcie u siebie, bo u mnie po wymianie pompy jest już OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zb0oj 2 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 (edytowane) Sprawdziłem u siebie dziś, mam 2-3cm poniżej MIN (2.0 TFSI, 252KM, przebieg 23k, auto ma rok). Dolać i lecieć do ASO czy najpierw ASO? Edytowane 13 Listopada 2019 przez zb0oj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 Dolej najpierw... Nie ma sensu latać z każdą najmniejszą rzeczą do ASO. Jak zauważysz wyciek dopiero w tedy do ASO jedź. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 (edytowane) 6 godzin temu, zb0oj napisał: Sprawdziłem u siebie dziś, mam 2-3cm poniżej MIN (2.0 TFSI, 252KM, przebieg 23k, auto ma rok). Dolać i lecieć do ASO czy najpierw ASO? Tak jak kolega pisze. Dolej i obserwuj. Możesz przyświecić latarką w głąb silnika na lewo od zbiornika wyrównawczego lekko u dołu, tam gdzie jest pompa i zobaczyć czy nie ma jakiś nalotów koloru białawego. Rozmawiałem z Amerykaninem na YouTube, który twierdzi, że w zależności od jazdy może ubyć oleju jak i płynu. On co jakiś czas dolewa. Nie często ale jednak i ma to w d....? Jeżeli masz auto na gwarancji to pompa wymieniana jest za darmo, gdyby obudowa była nieszczelna np. Ok 3000-3500zł w kieszeni? P.S. Dolej po nocy na zimnym silniku !!!!!! Edytowane 13 Listopada 2019 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zb0oj 2 Opublikowano 14 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2019 To pierwsze moje auto w którym miałem taką akcję, stąd pytanie Dzięki za odpowiedzi, doleję jutro rano i będę obserwował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2019 21 minut temu, zb0oj napisał: To pierwsze moje auto w którym miałem taką akcję, stąd pytanie Dzięki za odpowiedzi, doleję jutro rano i będę obserwował Moje też Bartek. ? Stąd jestem wyczulony. U Ciebie może być wszystko OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JFH 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 (edytowane) Od kilku miesięcy mam problem ze smrodem w samochodzie. Zdarza się, że po dynamiczniejszej jeździe trzeba stanąć i wietrzyć auto bo nie da się wytrzymać. Rocznik 2017, gwarancja do maja 2021. Byłem w ASO z tym kilka razy. za 1 razem wyczyścili klimatyzację + wymiana filtra kabiny (odpłatnie) za 2 stwierdzili, że poluzowała się opaska zaciskająca wężyk obiegu płynu chłodniczego, płyn sączy się w tym miejscu za 3 razem ubytek płynu był już tak duży, że stwierdzili problem z termostatem który wymienili, podobno płyn kapał na rozgrzaną rurę wydechową i powodował smród. Chwilę po tym podjechałem jeszcze raz, bo płyn był poniżej minimum (pewnie zapowietrzony po serwisie), dolali ponad max Ostatnio auto przeszło bez błędów przegląd + (odpłatnie) została wyczyszczona klimatyzacja i ... Przejechałem trasę 200km i ... znowu smród nie do wytrzymania ... Autem jeźdzę od maja 2018, zrobione 19 700km Nie wiem co z tym dalej robić, zmienić ASO ? Edytowane 25 Kwietnia 2020 przez JFH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 skoro wewnątrz śmierdzi płynem chłodniczym może rozszczelniła się nagrzewnica. Nie czuć w ustach posmaku słodkości ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JFH 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Raczej nie czuje posmaku słodkości. Być może nagrzenica, nie mam pojęcia, nie znam się na samochodach. Umówiłem się z polecanym na tym forum mechanikiem, zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Jak nalali ponad Max to płyn ucieka przez korek zbiorniczka. Nie zauważyłeś białych plamek w okolicach korka. Miałem problem z płynem i winowajcą była pompa wody. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
