Pompa wody w A4 B9 2.0TFSI
vvalery
No i dopadł mnie problem nieszczelnej pompy wody. Problem szeroko opisywany na zagranicznych forach, a tu widzę, ze jestem pierwszym nieszczęśnikiem. ? Powiem jaki koszt wymiany w ASO.
W dniu 30.09.2019 o 22:03, czarny69 napisał:
Napisz proszę coś więcej, co to za defekt?
Pękające obudowy termostatu. Całkowity koszt wymiany w ASO to 3100-3500zł. Do d*py plastikowa konstrukcja. Naprawiona ponoć w 2019 roku. Nie każdego dotyka ale jednak coś było na rzeczy.
Edytowane przez vvalery
W dniu 10.10.2019 o 09:58, RALF76 napisał(a):
Są dostępne zamienniki?
Widziałem gdzieś aluminiowe. ? Na allegro oryginał 1200 zł. Widziałem też za 950.
Wymieniłem termostat z pompą wody co było niby przyczyną usterki ( nieszczelna obudowa). Zabuliłem w ch... kasy, a po dwóch dniach poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym 1cm poniżej minimum. Jak odebrałem auto w garażu sprawdziłem i był w środku między Max i min. Załamka. ? Jadę tam w sobotę opier... k... ???
5 godzin temu, RALF76 napisał:
nie ma wycieków nigdzie? może się odpowietrzył dopiero po przejechaniu większego dystansu..
Ralf76 wycieków nigdzie nie ma. Mam nadzieję, że to jest to o czym piszesz. Pojadę w sobotę, żeby sprawdzili. Czytałem w necie, że to niby normalne zjawisko i trzeba uzupełnić i powinno być OK. Zobaczymy. Napiszę co i jak.
Godzinę temu, RALF76 napisał:
uzupełnij i obserwuj..
Dzwoniłem do Audi oraz byłem w Skodzie bo tam mam znajomego i wszyscy potwierdzili to co napisałeś, że nawet do 200km może potrwać odpowietrzania. Uzupełnił mi kumpel w Skodzie. Jak odkręcił korek to było lekkie sssss i poziom się lekko podniósł i wjechał ponad min. Auto było ciepłe po przejechaniu 30 km ?
W dniu 18.10.2019 o 07:26, RALF76 napisał(a):
zapewne będzie już dobrze :)
Dzięki. Oby. Będę informował?
Auta z ogłoszeń, które miały otworzone maski. W każdym poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym poniżej minimum lub grubo poniżej. Czy to norma ? Sprawdźcie u siebie, bo u mnie po wymianie pompy jest już OK
Sprawdziłem u siebie dziś, mam 2-3cm poniżej MIN (2.0 TFSI, 252KM, przebieg 23k, auto ma rok). Dolać i lecieć do ASO czy najpierw ASO? :slina:
Edytowane przez zb0oj
Dolej najpierw... Nie ma sensu latać z każdą najmniejszą rzeczą do ASO. Jak zauważysz wyciek dopiero w tedy do ASO jedź.
Tak jak kolega pisze. Dolej i obserwuj. Możesz przyświecić latarką w głąb silnika na lewo od zbiornika wyrównawczego lekko u dołu, tam gdzie jest pompa i zobaczyć czy nie ma jakiś nalotów koloru białawego. Rozmawiałem z Amerykaninem na YouTube, który twierdzi, że w zależności od jazdy może ubyć oleju jak i płynu. On co jakiś czas dolewa. Nie często ale jednak i ma to w d....?
Jeżeli masz auto na gwarancji to pompa wymieniana jest za darmo, gdyby obudowa była nieszczelna np. Ok 3000-3500zł w kieszeni?
P.S. Dolej po nocy na zimnym silniku !!!!!!
To pierwsze moje auto w którym miałem taką akcję, stąd pytanie :)
Dzięki za odpowiedzi, doleję jutro rano i będę obserwował :D
Moje też Bartek. ? Stąd jestem wyczulony. U Ciebie może być wszystko OK.
Od kilku miesięcy mam problem ze smrodem w samochodzie. Zdarza się, że po dynamiczniejszej jeździe trzeba stanąć i wietrzyć auto bo nie da się wytrzymać.
Rocznik 2017, gwarancja do maja 2021.
Byłem w ASO z tym kilka razy.
za 1 razem wyczyścili klimatyzację + wymiana filtra kabiny (odpłatnie)
za 2 stwierdzili, że poluzowała się opaska zaciskająca wężyk obiegu płynu chłodniczego, płyn sączy się w tym miejscu
za 3 razem ubytek płynu był już tak duży, że stwierdzili problem z termostatem który wymienili, podobno płyn kapał na rozgrzaną rurę wydechową i powodował smród.
Chwilę po tym podjechałem jeszcze raz, bo płyn był poniżej minimum (pewnie zapowietrzony po serwisie), dolali ponad max
Ostatnio auto przeszło bez błędów przegląd + (odpłatnie) została wyczyszczona klimatyzacja i ...
Przejechałem trasę 200km i ... znowu smród nie do wytrzymania ...
Autem jeźdzę od maja 2018, zrobione 19 700km
Nie wiem co z tym dalej robić, zmienić ASO ?
Edytowane przez JFH
skoro wewnątrz śmierdzi płynem chłodniczym może rozszczelniła się nagrzewnica. Nie czuć w ustach posmaku słodkości ?
Raczej nie czuje posmaku słodkości.
Być może nagrzenica, nie mam pojęcia, nie znam się na samochodach.
Umówiłem się z polecanym na tym forum mechanikiem, zobaczymy.
Jak nalali ponad Max to płyn ucieka przez korek zbiorniczka. Nie zauważyłeś białych plamek w okolicach korka. Miałem problem z płynem i winowajcą była pompa wody.
